_Витёк_
_Витёк_
02.09.2009 в 18:28:40
Добрый день. Есть задача - спилить много пеньков от подлеска (диам. 1-10 см) желательно под уровень земли или лучше еще ниже. Также, есть задача разобрать в ноль старый садовый домик, но это уже чуть потом.
Уже имеющаяся цепная пила ни там ни там, понятное дело, не подойдет. Руками - у меня нет столько времени на это. Таджики по ряду причин не рассматриваются.
Появилась идея прикупить под эти деструкционные задачи саблю. Саблей не работал, видел только в магазине. В связи с этим два вопроса - можно ли ей пилить цепляя землю и ниже, и, если да, то какую взять?
  • самую дешевую Skil/Rebir/Uragan? какую?
  • самую дешевую из аккумуляторных (AEG BUS/BMS 18 NiCD)
  • недорогую из приличных (Makita / cиний Bosch / опять AEG)
Электричество в местах работ доступно, и не факт что удобство/безопасность работы без шнурка перевесят потенциальную слабость аккумуляторной пилы. Как она, кстати, есть опыт?
Инструмент обычно предпочитаю брать приличный, но в этом случае последующих задач под саблю пока не вижу, потому может стоит купить что-то дешевое? На какие параметры обратить внимание?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2009 в 18:38:04
_Витёк_ написал : Есть задача - спилить много пеньков от подлеска (диам. 1-10 см) желательно под уровень земли
Сабля для этого дела вряд ли подойдет. Эта задача для мощной мотокосы с соответствующим диском.
_Витёк_
_Витёк_
02.09.2009 в 18:40:40
Дмитрий Т написал : Эта задача для мощной мотокосы с соответствующим диском
Пробовал. Пока 1-2 см, ну 3 от силы - да, можно, но не больше. Впрочем, диск был из комплекта, может бывают диски типа как для дисковых пил?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2009 в 18:43:29
_Витёк_ написал : Впрочем, диск был из комплекта, может бывают диски типа как для дисковых пил?
Для этого существуют специальные диски, режущие стволы до 10 см в диаметре.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2009 в 18:53:24
Вот такие. Но Вам на эту тему нужно идти в Садовые инструменты, здесь- офтоп.
_Витёк_
_Витёк_
02.09.2009 в 18:53:31
Как два последних, наверное? http://www.echotool.ru/catalog/stuff/page103/ Спасибо! Выбор сабли для удаления домика становится проще, и откладывается на потом :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2009 в 18:57:22
_Витёк_ написал : Как два последних, наверное?
Нет, восьмилопастной не пойдет, нужны как на фото выше.
_Витёк_
_Витёк_
02.09.2009 в 18:59:25
Понял, еще раз спасибо.
ChVA
ChVA
02.09.2009 в 19:18:34
Этой весной на даче я делал такую или аналогичную работу сабельной пилой Makita JR 3060T. Пилил целые деревья, ветки нависшие над трубой бани, а также распиливал стволы на чурбачки размера пригодного для дров. Пилил быстрорежущими пилками по дереву. Рекомендую длинные не брать, т.к. выступающий за пределы деревяхи конец сильно телепается. Также рекомендовал бы взять не 3060Т, а 3070, т.к. вибрация при работе с 3060 значительная, а у 3070 есть система контроля вибраций. По моему опыту, такую работу как вы планируете вполне можно делать сабельной пилой. Пилил не только свежую сырую ольху, берёзу, но и засохшую черёмуху, а у неё весьма прочная древесина. Пилить ниже земли может быть сложно, т.к. нежелательно чтобы конец втыкался в землю, может гнуться пилка.
_Витёк_
_Витёк_
02.09.2009 в 20:12:00
ChVA написал : я делал такую или аналогичную работу сабельной пилой Makita JR 3060T
О, значит моя мысль все же не совсем бредовая :) А есть ли какие-то преимущества у сабельной пилы по сравнению с предложенным вариантом спец.диска на мотокосе? Чередовать в зависимости от условий, например. Земля-то мягкая, усилий вряд ли больше чем при запиле в деревяшку, как мне кажется, это позволит подпиливать корни там где диском неудобно подлезать? Сабельную пилу ведь все равно придется брать для второй задачи. Слабо себе представляю куда будет выброс опилок и конструкцию штока, он достаточно хорошо защищен? Летать ведь будут не только обычные для него опилки, но и песок?
ChVA
ChVA
02.09.2009 в 21:08:20
Честно говоря, ничего не могу сказать, т.к. в жизни не держал в руках мотокосы и не могу сравнить производительность. Если она у вас уже есть и нужно только докупить диск, то нет никакого смысла в покупке сабельной пилы. Пилить ей корни не очень удобно, т.к. при утыканиии пилки в землю «носом», она может погнуться.
