Skobar
Skobar
Псков
17.09.2009 в 17:29:12
Дерево не любит воду, блок-хаус вовнутрь надо, а профлист наружу( шутка ,но доля правды есть не закрыть дерево лаками и антисептиками, вон шпалы и то гниют....
sashas
sashas
17.09.2009 в 18:13:50
Я лет пять назад тоже сдуру купился на этот АКВАТЕКС, покрыл им бытовку с душем. Сейчас он местами смылся, местами вижу немного черных точек (внешний вид пока сильно не портит). Скажите, какое покрытие лучше выбрать, чтобы потом не было мучительно больно? Внешние стены - вагонка.
МММ
МММ
17.09.2009 в 18:29:22
Сайдингом закрыть. А с деревом что не делай, все равно...
iale
iale
17.09.2009 в 22:07:23
МММ написал : А с деревом что не делай, все равно...
дерево подготовку, уход и заботу требует :)
iale
iale
17.09.2009 в 22:09:29
sashas написал : Скажите, какое покрытие лучше выбрать, чтобы потом не было мучительно больно?
Для бытовки с душем ? Прозрачное/непрозрачное, бюджетное или готовы "потрясти кошелек" ? :)
sashas
sashas
18.09.2009 в 08:48:32
iale написал : Для бытовки с душем ? Прозрачное/непрозрачное, бюджетное или готовы "потрясти кошелек" ?
Было покрыто цветом ОРЕГОН от АКВАТЕКС. В принципе цвет устраивает, так что можно оставить. Обновить. Буду благодарен, если посоветуете оба варианта - и среднебюджетныей, и "потрясно кошелечный". Размер строения 3х5 м.
iale
iale
18.09.2009 в 15:53:46
2sashas по большому счету - на форуме этот вопрос уже 100 раз пережеван, даже на этой странице вроде 3 похожие темы. Стандартная последовательность - отчищать, отбеливать (при необходимости), антисептировать, перекрывать деревозащитными составами. От тщательности соблюдения технологий подготовки и нанесения ( + эксплуатации ) достаточно сильно зависит долговечность достигнутого результата. По продуктам советовать - занятие неблагодарное :) ... наверно все же имеет смысл обратить взгляд на Валлти ( Тиккурила ), Пинотекс Ультра ( Садолин ), лазури Белинка, Реммерс. Но даже выбор продукции этих уважаемых фирм - не вечная панацея, раз в 4-7 лет придется подновлять.
sashas
sashas
18.09.2009 в 16:01:34
Возможно ответы и пережеваны, просто погружаться и становиться экспертом в этой области не хотелось бы. Спасибо за конкретные рекомендации.
Отчищать? А что там отчищать, АКВАТЕКС он и при покраске сразу проникает внутрь так, что на поверхности особо ничего не остается. Или имелось в виду что-то другое?
Отбеливать? Это чтобы вернуть дереву первоначлаьный цвет или что?
Антисептировать? Тут пожалуйста название чем конкретно. А то как говорится, на акватексе было тоже написано что он антисептик.
"Пинотекс ультра" пользовал для окраски забора. Полет нормальный, но с самой покраской я замучался, очень тяжело красится. Какие из перечисленных средств полегче в работе, не подскажете?
BOGA
BOGA
18.09.2009 в 18:19:09
мож кому интересно: "Тиккурила. Справочник по защите бревенчатых поверхностей" http://www.tikkurila.ru/files/2655/Tikkurila_opas_Hirsisuojaus_ru_2009.pdf
sashas написал : ....конкретные рекомендации
1) указанный "расход на кв.м" - на это не смотрите. Раза в два увеличивается,если хотите получить качественное и более долговечное покрытие...То что указано на банках с краской - это ..."фьють"- а Вам же КРАСИТЬ! , а не просто "поверхность испачкать". Но! это не значит,что " ложи толстым слоем - будешь в шоколаде"...Отнюдь! Это значит - работать тщательно,особенно втирая первый слой краски... А слой покрытия ,кстати,и не должен быть "тонюсеньким" - грош цена такой покраске... Хоть ПФ-кой крой, хоть дорогой "Denalt Paints" (Канада),а толщину 30 мкм./минимум/ - вынь да положь!! Тоже и с антисептиками - три раза "пройтись" вместо двух - "защита" лучше не в 1,5 раза ,а раза в 3(три) !!!Торцы - особо тщательно... -ну как-же?! ,- скажете, - в инструкции-же написано 2! значит можно!
-а может там написано " не меньше двух раз"-а?/// :)
2) не торопитесь! дайте время высыхать материалам! поспешность нужна при ловле блох и при поносе! 3) подход "не хочу вникать" - хреновый подход ВООБЩЕ к ЛЮБОМУ!!! делу...надо ведь понимать что делаешь ,зачем и почему так ,а не иначе...
удачи всем в работе!
Gul4ita
Gul4ita
Одинцово
20.09.2009 в 22:28:58
Народ, еще такой вопрос. А трасса может влиять на фасад? Получается рядом стоит дом моей мамы. Принцип покрытия у нее такой же, но ее фасад скрыт деревьями и у нее нет таких изменений как у нас. А наш на открытой местности, хотя трасса далековата от нас 1 км, а мкад 4 км.
iale
iale
20.09.2009 в 22:40:46
Gul4ita написал : А трасса может влиять на фасад?
может - и техногенные факторы, и климатические... вплоть до того - в какую сторону света обращен фасад.
