je
je
04.09.2009 в 08:51:54
Помогите советом. Вообщем такое дело – сделал подвесной реечный потолок, куда поставлены галогеновые лампочки на 12 вольт 35 ватт. Трансформатор вот такой http://shetale.ru/pic/300-ls.jpg При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло. Человек который всё это делал, объясняет, что такая фигня из-за разной длины провода от блока трансформатора до ламп. Разница примерно один метр. Я ему не верю, и думаю он накосячил в соединениях. От трансформатора идет одна пара проводов, которая потом разветвляется через клемники и скрутки. провода самые обычные, мягкие медные 2/1.5 , лампочек 6 штук по 35 ватт, трансформатор на 300 ватт, длинна проводки примерно 2,5 метра PS продублировал вопрос тут, а то никто не толком не ответил, а решать надо срочно...
DiVO
DiVO
04.09.2009 в 09:50:44
Похоже, он Ваши четыре тусклые лампы соединил последовательно, как в елочной гирлянде. Попробуйте любую из них выдернуть. Если погаснут все, то так оно и есть.
DiVO
DiVO
04.09.2009 в 09:54:44
Лампы то все одинаковые? А то может часть на 12 В, а другие на 220 В?
Иваныч
Иваныч
Рязань
04.09.2009 в 10:13:39
При 12 В питании лампочки на 220 В вообще не будут гореть, или чуть спираль покраснеет и то вряд-ли. Видимо точно соединены последовательно или мощность меньшая у них.
Наполускр
Наполускр
04.09.2009 в 10:48:04
je написал : При включении две из шести ламп горят в полную силу, а остальные тускло.
Такая же фигня была.
Делали натяжной потолок, разметил место для галогенок. Монтажникам главное строго настрого сказал - делать соединение звездой. Т.е. от трансформатора провод к каждой галогенке.
Галогенки очень чувствительны к напряжению. Чуть меньше номинала и яркость резко падает.
Поскольку напряжение маленькое (11,6 В обычно на выходе трансформатора), то мощность набирается за счет большого тока. К примеру чтобы получить 20Вт при напряжении 11,6В нужен ток в 1,7 ампер. Такой ток в 220В сети дает 375 Вт.
Большой ток, больше потери в проводах. Нужны провода большого сечения. Многие же считают, что раз напряжение маленькое, то и провода нужны тоненькие.
Теперь к моему потолку. Заметил что мои монтажники норовят провода провести шиной. Т.е. от трансформатора к 1 галогенке, там разводка и дальше ко второй гологенке и т.д. Опять предупредил их что так делать нельзя - слишком длинная шина получается. От транса к 1 галогенке 1,2 м, а к последней в итоге 7,2 метров. При максимально рекомендуемом 1 метр. Плюс при таком соединении через 1-ю секцию шины, от транса к 1 галогенке пойдет ток для всех галогенок. Это 1,7 х 6 = 10,2 ампера. Как на сварочный аппарат.
В конце концов эти уроды все-таки сделали по-своему, пока я отлучался.
Итог. Потолок натянут, включаем освещение. 2 галогенки горят ярко, 2 более-менее, еще 2 совсем тусклым желтым цветом. :( Уроды.
Потом сам под потолком еще к 2 галогенкам паралельно провода напрямую от транса кинул - все выровнялось.
WISA
WISA
Смоленск
04.09.2009 в 14:13:38
Наполускр написал : Такой ток в 220В сети дает 375 Вт.
Такой ток в сети дает 20 Вт + потери в преобразователе напряжения, примерно 25 Вт. Длинные провода не рекомендуются всего по двум причинам:
  1. Наведение высокочастотных помех от электронных преобразователей.
  2. Возможность самовозбуждения преобразователя, искажения импульсов из-за индуктивно-емкостной нагрузки. С выхода преобразователя поступает импульсный сигнал, который как раз и искажается из-за длинных проводов. А амплитуда и длительность (частота) импульсов как раз и влияет на яркость свечения ламп.
В электрику темку бы...
Наполускр
Наполускр
04.09.2009 в 14:39:03
WISA написал : Длинные провода не рекомендуются всего по двум причинам:
Не только. Вспоминаю формулу. R = pl/s p - удельное сопротивление. Для меди = 0,0175 Ом*мм2/м l -длина. Допустим = 1 м s -сечение провода. Допустим 1 мм2.
Тогда сопротивление медного провода длиной 1 м и сечением 1 мм2 = 0,0175 Ом. При длине к примеру в 10 м и силе тока в 10А дает падение напряжения в проводе 1,75 вольт. Если провод например сечением 0,5 мм2 - то 3,5 вольт.
Разница между 11,6В на выходе трансформатора и 8,1 В дошедшей до галогенки будет весьма и весьма заметная.
Наполускр
Наполускр
04.09.2009 в 14:46:05
WISA написал : С выхода преобразователя поступает импульсный сигнал, который как раз и искажается из-за длинных проводов. А амплитуда и длительность (частота) импульсов как раз и влияет на яркость свечения ламп.
Искажение самой формы сигнала на мощность не должно влиять. Длительность импульсов не меняется, т.к. нет значительной электрической емкости. На таких низких частотах (десятки килогерц) чтобы исказить нужен приличный кондер. А амплитуда снижается как раз из-за активного сопротивления в проводе. Больше ему снижаться не от чего. Емкостным и индуктивным сопротивлением на такой частоте можно пренебречь.
DiVO
DiVO
04.09.2009 в 16:06:54
Наполускр написал : Такая же фигня была.
Надо взять на заметку, что с галогенками надо несколько иначе коммутировать, чем с обычными накаливания.
Тук-Тук
Тук-Тук
04.09.2009 в 16:33:10
je написал : никто не толком не ответил
В другой теме как раз ответили - ошибка в подключении, сами провода в вашем случае ни при чём. А то что здесь написано тоже правильно, но к вашему случаю отношения не имеет. У вас "мастер" просто перепутал параллельное подключение с последовательным.
services
services
04.09.2009 в 16:53:27
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90388
