sergey-830
sergey-830
Киров
11.09.2009 в 10:29:06
всем привет нуждаюсь в 30 кв ч примерно подскажите как сделать подешевле
ildar83
ildar83
Набережные Челны
11.09.2009 в 19:56:26
Ну ты даешь. Этож не простое дело. Дешевле(личное мнение): -Б/у двигатель от авто -асинхронный двигатель на 30-40Квт. конденсаторный блок,большой емкости(найти такие тяжело,сразу оговорюсь). все это крепится вместе.Запускается сначала ДВС,потом через сцепление асинхронник. читай в инете информацию,на эту тему.
Ким
Ким
12.09.2009 в 11:09:10
Для того чтобы такое соорудить надо хоть какое-то представление иметь. Тонкостей море. Начиная с того как правильно подобрать связку двигатель/генератор, а далее понеслось - что делать чтобы генератор заработал на х.х., как сделать обратную связь при набросе нагрузки, как ее сделать чтобы реакция на наброс была маленькая, как сделать защиты генератора и двигателя. Готовы ВЫ ответить хотя бы на эти вопросы??? Если не готовы то сначала "учите матчасть" ;) только потом поймете что и как Вам надо делать. НО это все ни одного дня работа. А реально, вариант не намного дороже если сами собирете - ищите конверсионные наши станции - не так уж дорого стоят. Взять хотя бы на Ярославском моторе или СМД-ный. Единственный их недостаток - это надо смотреть за машиной, сделано было по-расейски, через десяток часов работы начинает сочиться масло, да и другого гимора хватает. Но работает нормально, свои деньги отрабатывает. Какому нибудь ответственному дедушке поручить работать на ней :) и будет все нормально.
vladzve
vladzve
Смоленск
12.09.2009 в 12:42:43
-асинхронный двигатель на 30-40Квт. Ну ты сказал... Если двигатель, то СИнхронный. Обороты ДВС 3000 об/мин или 1500 Зависит от числа полюсов синхронного двигателя, который будет работать а режиме ГЕНЕРАТОРА.
bvale
bvale
Астана
12.09.2009 в 15:17:28
а почему не асинхронный? Сам видел на асинхронном импортную эл.станцию Из элекрики-только асинхронный эд и конденсаторы стояли,.Правда мощность там была 5 кВт
cimon
cimon
Астана
12.09.2009 в 23:53:38
sergey-830 написал : всем привет нуждаюсь в 30 кв ч примерно подскажите как сделать подешевле
Самый бюджетный вариант-двигатель авто (желательно дизель)+синхронный генератор на 1500об/м(выше не экономично, ниже габарититисто). Соединить двигатель с геной через пару-тройку клиновых ремней, и простейшую автоматику по возбуждению гены. Другое дело где найти генератор. Можно попробовать найти у вояк, возможно дешевле станет.
ildar83
ildar83
Набережные Челны
13.09.2009 в 18:22:38
Для конструкторов: http://topfeld.narod.ru/generator.html http://energyua.com/2007/07/15/888.html Сравнительный анализ генераторов http://www.mrmz.ru/article/v99/article1.htm
17.11.2009 в 21:40:37
Попробуйте на сайт к "Gravio" http://www.gravio.us
