Кто и чего может хорошего сказать про этот агрегат, а то надоело перфораторы гробить на долбежке ниш и тому подобном. Плохое слышать не хотелось бы, но если есть что, то и это проглочу.
Выбирал из соображений минимального веса при максовской оснастке и удар вполне подходит - 5,7-11,4Дж.
Если это про 0860 вопрос, то недостаток очевидный у него один - нет никакой антивибрационной системы. Лично меня это не волнует. Тоже думал про него. Но 18 тысяч всётаки дорого. А реальных пользователей здесь не нашлось.
2avmal ,здрасти.Посмотрел ,а почему именно MAKITA ? Вес действительно малый и это в нашем деле большой плюс,но чтоб не было как в 24-х HITACHI мощность не потверждённая металлом редуктора,в результате у многих понакрывались.
Посмотрите это ,может понравится,как мне объяснили здесь имеет быть одно неоспоримое преимущество-масляная ванна,новый тип смазки редуктора где все детали нахордятся в герметичной ёмкости с жидкой смазкой.
dmitriev01 написал :
Насчет этого у меня сомнений нет - у Makita всё подтверждается железом, конструктивом и технологиями, если это не подделка, а в этом я уже научился разбираться.
С этим вопросом сложнее - по-видимому у меня бзик какой-то насчет Makita - уже давно предпочитаю этого производителя и ни разу не пожалел, правда, за одним исключением - пылесос не по душе пришелся ( учебный какой-то ) и теперь использую Starmix.
Посмотрите это
Посмотрел, но опять же вес - думаю, что для меня лишний килограмм-два будут критичны при интенсивной работе на вертикальных поверхностях.
Брейгель написал :
Это действительно недостаток но думаю, что смирюсь с ним - когда всё хорошо, тоже плохо ... :)
Брейгель написал :
avmal написал :
Молоток безусловно хороший и весьма эргономичный, но смущает отсутствие виброзащиты, что при малом весе может легко перечеркнуть все его достоинства.
avmal написал :
Бош покрепче будет и им можно долбить пока руки не отвалятся - жидкая синтетическая смазка рулит (проверено на перфе 5-40). Да и производительность у него выше, что тоже важно. Я бы подумал. Три года гарантии опять же. Берите Бош, не ошибетесь.
avmal написал :
Тут у меня похожее,но только на METABO и BOSCH к последнему приобщаюсь сейчас,хочу после Нового года взять его ,а мой сегодняшний ,буду использовать в качестве молотка.Когда его выбирал,то хотел сначала МАКИТУ,но смутило одно,на всех Макитах штрих-код почему то не совпадает с надписью Made in...,если верить коду,то все они были из США.
avmal написал :
Не надо мириться с этим,на моём HITACHI и SDS-pluse METABO разница в вибрации не так уж и велика,всё за счёт системы активного гашения.
Я бы добил имеющийся и только тогда что-то брал на замену. ИМХО.
На штрих-код вообще не надо смотреть, т.к. не является показателем. Основа это Made in (Japan - все SDSmax Makita оттуда родом) и "Е" в конце серийного номера.
Kvost написал :
Он у меня в идеальном состоянии,а специально добивать жаль,а хочу помощнее,у этой модели HITACI слабый движок,греется сильнее чем редуктор.
Kvost написал :
А на моём HITACI штрих код был чисто японский.
Kvost написал :
Что Вас интересует?
Интересует разница в работе между новой моделью и старой.
Ну и что. Не ломается же.
Не имеет значения.
У меня старая модель (5-40DE). Новый только в магазине видел.
