roald
roald
26.09.2009 в 13:33:24
Здравствуйте уважаемые мастера!!! Хочу продемонстрировать свой первый опыт в отделке ванной комнаты. Ванная очень похожа была на ванную автора… Ремонт делал два месяца по выходным, набор инструмента был минимальный: 1)уровень 2)резак для плитки 3)дрель 4)отвертка 5)молоток 6) тазик 7) шпатель линейка 8)маркер Итак расскажу вкратце с чего я начал и к чему это все привело… для начало ободрал шпателем всю краску которая держалась на соплях… далее попытался отодрать краску которая держалась крепко, не получилось, сделал насечки отверткой, обработал стены раствором от плесени, и приступил к плитке. Над ванной с помощью уровня провел ровную линию и начал снизу вверх класть плитку, углы ванной оказались не ровные так что пришлось плитку с краев подрезать по стене. Стены не выравнивал так как неровность были не критичны, пол тоже не выравнивал. В общем оказалось не все так трудно как казалось в начале (глаза боятся, а руки делают). В общем на фотках виден результат моей работы. Осталось сделать потолок. Автору удачи, терпения в ремонте!
hoochie
hoochie
Иркутск
26.09.2009 в 17:00:14
stroika написал : Цитата:Сообщение от дмитрий и. Смоленским инструментом!
патриот ...однако
У меня есть два лобзика смоленских,и один Макита.Дык вот смоленские не хуже.Пилочка ровно идет,не колотит не косит.Они на свой инструмент три года гарантии дают,и похоже не зря.Не знаю как другой инструмент,но лобзики на высоте.
OttoKz
OttoKz
Чиста
27.09.2009 в 00:06:11
2roald Жаль не дано решения обновления полотенчика, двери и - как его обозвать - оформления сбокуваннового закрытия. А так на мой непрофи взгляд удачно.
Alex_Kov
Alex_Kov
27.09.2009 в 08:48:45
hoochie написал : Не знаю как другой инструмент,но лобзики на высоте.
Согласен. Сам имею лобзик смоленский. Также ничего плохого не скажу про дрель, перфоратор и шуруповерт. Все смоленские, собираю коллекцию :)
roald
roald
27.09.2009 в 23:09:37
2OttoKz
Полотенца сушитель остался старый, так как было принято решение сантехнику не трогать, конечно не плохо заменить полотенчико, и разделить краны ванной и раковины. Сбоку ванны оформил белым экраном, двери остались старые, хотя скорее всего с чего и надо начинать ремонт в ванной комнате так это с дверей и полотенца сушителя =)))
27.09.2009 в 23:20:51
roald написал : хотя скорее всего с чего и надо начинать ремонт в ванной комнате так это с дверей и полотенца сушителя =)))
Если начинать с этого, то тогда уж придётся делать ВСЁ, лучше с нуля, сломав и построив всё заново. А если нет желания/возможности, или надо быстро, то Ваш вариант - самое то:applause:
OttoKz
OttoKz
Чиста
28.09.2009 в 03:38:26
2roald двери никогда не поздно поменять. Полотенчище у самого такой же, а за ним кривущая стена с которой не знаю пока что делать, бяда..
28.09.2009 в 18:01:51
OttoKz написал : 2roald двери никогда не поздно поменять
Очень часто, что бы заменить дверь в санузле, надо ещё и стену, куда эту дверь будете ставить, снести и заново построить. Советские строители, на сантехкабинах, похоже, просто отдыхали.
OttoKz написал : Полотенчище у самого такой же, а за ним кривущая стена с которой не знаю пока что делать, бяда..
Совсем не бяда:) - снести и новую построить, или поштукатурить, если не очень сильно кривая.
roald
roald
28.09.2009 в 19:26:02
2OttoKz Полотенчище у самого такой же, а за ним кривущая стена с которой не знаю пока что делать, бяда..
У меня такая же кривая стена была, но перфоратор в руках выровнял стену=))) так что не так все страшно как кажется. А полотенцесущитель еще не хотелось делать по той причине что пришлось бы реально ломать перегородку между ванной и туалетом, а этот ремонт растянулся бы на долго…
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
28.09.2009 в 20:25:53
перфоратором то оно пральна токмо когда толщина перегородки 5см и завал вот такой > мало что получитса
28.09.2009 в 20:35:01
Коля-мба У меня в санузле, местами до 10 см завал стен был. Их снос даже не обсуждался:)
