EHA4441
EHA4441
18.09.2009 в 15:07:11
Wazawai написал : Угу. Вот вы и мойтесь под душем с 10-мм подводками. А другим такого советовать не надо.
Внутренний диаметр 10-мм медной трубы — 8 мм. Это столько же, сколько и у обычного шланга гибкой подводки.
Я для себя использовал сшитый полиэтилен с молекулярной памятью и диаметром 16 мм, поэтому моюсь нормально. Был вопрос по меди я на него ответил.
Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 01:09:35
AlexSVAO написал : Так все-таки получается как и хотел - брать 15мм и тянуть от стояка и разветвлять как угодно?
Ну да.
kvost
kvost
19.09.2009 в 09:39:51
AlexSVAO написал : в Леруа за медью
Там продается труба двух марок: Silmet и KME (Sanco). Стоят одинаково. Брать КМЕ.
in my humble opinion
AlexSVAO
AlexSVAO
19.09.2009 в 21:43:42
День первый.
Сначала опус, потом вопросы и фотки.
Итак процесс пошел .. но не совсем так, точнее совсем не так как надо было .... но начнем по-порядку.
  1. Утро пятницы прошло в ожидании заказанной горелки ... но вдруг на мобилу неожиданно позвонил мистер облом и вежливо сообщил прискорбную весть о том, что горелку смогут доставить не ранее понедельника. Ну что тут поделаешь - будем ждать. Вспомнив, что для авто надо бы купить масла, после обеда забежал в магазин aga и ... что это? на полочке стоят нужные мне горелки по цене примерно как в инетмагазине+доставка. Берем! (позвонил в интернет-магазин и отказался)
  2. Сегодня с утра, оценив фронт работ, приступил к делу... оказывается шифер тяжелый, блин... пока наломаешься, потом навыносишься ... эх... зато ... кто так строит??? дыры, ужасные дыры, уходящие куда-то к соседям ... завтра за монтажной пеной и штукатурной смесью. Но только то, что между санкабиной и стенами но 5см., и то, что все открытые дыры заделаются, одно лишь это уже стоит того, чтобы ломать.
  3. Сломал не все ... потому что видать где-то стронул трубу полотенце-сушителя и он дал течь! Ужас! Что делать? Аварийка? Сантехники? Не поддаваться панике ... мозг лихорадочно ищет выход ... но не льет - капает, но не ручьем ... а страшно ... подпер трубу ...подставил ведро ... ну через 3-4 часа накапает полное..... (через часа полтора капать стало реже)
  4. Сантехника вызывать - совсем "не кстати", потому как пока понятия не имею где будет новый полотенцесушитель и, более того, в каком месте пройдет новая стена между ванной и туалетом (это прояснится точно в процессе сборки стен ванной ибо зависит от ширины будущей новой ванны, ширины нового дверного проема (учитывать ли ширину наличника ???) и ширины стиральной машины - BOSCH WLX244610E уже куплена и ждет своего часа)
  5. Мыслил-мыслил, придумал сделать так: придет сантехник (в понедельник-вторник) отрежет полотенцесушитель (заодно надо менять сгон, поставить 2 новых крана на г. и х. воду, поставить батареи в комнате и на кухне - короче много и дорого) ... отрежет полотенцесушитель поближе к сливу и дальше собирается конструкция как на батареях отопления - перемычка, а на выходах полотенцесушителя краны - тогда его всегда можно будет поставить или поменять, а подводку сделать так, как надо мне, может тоже медную(?)
AlexSVAO
AlexSVAO
19.09.2009 в 21:47:04
Вопросы:
Знаю есть такой состав - мажут стены и полы от протечек - как на этот состав ложится плиточный раствор? какой состав лучше применить? Нормальная ли схема придумана к полотенцесушителю и какой переходник ставить, так как сама труба диаметром 4,5 см.
kvost
kvost
20.09.2009 в 10:21:56
AlexSVAO написал : Знаю есть такой состав - мажут стены и полы от протечек - как на этот состав ложится плиточный раствор?
На стены не надо ничего, кроме бетонконтакта. Если оставите ж/б поддон сантехкабины, то и о устройстве гидроизоляции можно не беспокоиться.
AlexSVAO написал : Так ли нужен редуктор, если да, то какой по цена-качество?
Не нужны вообще. В П30 (серия вашего дома) давление не превышает 3-3,5атм.
AlexSVAO написал : отрежет полотенцесушитель поближе к сливу и дальше собирается конструкция как на батареях отопления - перемычка, а на выходах полотенцесушителя краны
Да. И лучше, если перемычка (байпасс) будет не на резьбе, а цельносварным узлом.
AlexSVAO написал : тогда его всегда можно будет поставить или поменять, а подводку сделать так, как надо мне, может тоже медную(?)
Медь вразрез стали ставить нельзя.
AlexSVAO
AlexSVAO
20.09.2009 в 12:07:36
Kvost написал : Если оставите ж/б поддон сантехкабины, то и о устройстве гидроизоляции можно не беспокоиться
Оставим, но я больше опасаюсь что потечет сверху.
Kvost написал : Да. И лучше, если перемычка (байпасс) будет не на резьбе, а цельносварным узлом.
Буду говорить с сантехником, обязательно на это укажу, но не думаю что они заморочатся на эту тему (они предпочитают даже на батареи отопления байпасс делать с краном.)
kvost
kvost
20.09.2009 в 16:32:56
AlexSVAO написал : но я больше опасаюсь что потечет сверху.
От потопа ничего не спасет. Как вариант, можно сделать натяжной потолок (я сделал, заодно с остальными помещениями), но в качестве защиты от потопа смысла особого в нем нет, да и лампочки наверняка будут. Короче, не заморачивайтесь.
AlexSVAO написал : Буду говорить с сантехником, обязательно на это укажу, но не думаю что они заморочатся на эту тему
Хотя бы попытайтесь :)
AlexSVAO написал : (они предпочитают даже на батареи отопления байпасс делать с краном.)
Это пока начальники не в курсе :)
Wazawai
Wazawai
20.09.2009 в 16:35:05
AlexSVAO написал : после обеда забежал в магазин aga и ... что это? на полочке стоят нужные мне горелки по цене примерно как в инетмагазине+доставка.
Можно подробнее? Где именно и почём?
AlexSVAO
AlexSVAO
20.09.2009 в 16:45:09
Kvost написал : От потопа ничего не спасет.
Нашел смесь, используемую для изоляции бассейнов - вроде как поверх нее кладут плитку .... никто такой не мазал? а то ~800р. пускать на опыты как-то не очень ...
Wazawai написал : Можно подробнее? Где именно и почём?
Можно, в Москве есть сеть магазинов автомобильной косметики AGA, вот в одном из них (в Сокольниках) и купил. Сама горелка стоит там 1220р., баллоны по 75р. (в интернет магазине я нашел за 1070р. + по 80 баллоны + 250р. доставка)
Продолжение ... Капать стало меньше .... ведро накапает часов за ... 18 - 20 ... Поездка в Леруа поставила новых вопросов ... Медь была только Silmet (в Алтуфьево), был флюс и припой 2х видов - они там нормальные? , ( вроде фирма Sanso, брать наверно буду оловянно-медный).
Есть фитинги viega, много разных .. впал в ступор - какие фитинги нужны:
  1. на выходах труб ? к которым будут потом привинчиваться гибкие шланги смесителей и сам смеситель на ванной (водорозетка???)
  2. из набора каких фитингов делается пересечение 2х разных труб? (повертел в руках - похоже из 1го на 90 град. и 2х на 45 ???) Жесткой меди в пвх нет, но рядом лежит шумоизоляция для труб - она пойдет на медь для убирания последних в штробы?
PS/ Урра заказана ванна ...
kvost
kvost
20.09.2009 в 17:02:10
Wazawai написал : Где именно и почём?
Это сеть магазинов автокосметики и химии AGA (владелец - Александр Григорьевич Аптекман, ныне покойный).
AlexSVAO написал : Нашел смесь, используемую для изоляции бассейнов - вроде как поверх нее кладут плитку ....
Лишнее.
AlexSVAO написал : Сама горелка стоит там 1220р., баллоны по 75р. (в интернет магазине я нашел за 1070р. + по 80 баллоны + 250р. доставка)
В Леруа Ротенбергер Рофайер стоит 1000 рэ вместе с баллоном.
AlexSVAO написал : Есть фитинги viega, много разных .. впал в ступор - какие фитинги нужны:
Водорозетки и нужны. В Леруа они есть (по крайней мере недавно были).
AlexSVAO написал : Медь была только Silmet (в Алтуфьево), был флюс и припой 2х видов - они там нормальные? ,
Поройтесь. Среди кучи Силмета я не раз находил КМЕ.
Припой нормальный. Там-же купите ерш и губку для зачистки. Флюс не забудьте.
AlexSVAO написал : Жесткой меди в пвх нет, но рядом лежит шумоизоляция для труб - она пойдет на медь для убирания последних в штробы?
Пойдет. Хотя вполне достаточно будет обернуть вспененным ПЭТ (например, подложкой для ламината), чтобы не долбить в пазогребне большие штробы.
AlexSVAO написал : Урра заказана ванна ...
Поздравляю:) Какую?
