20.09.2011 в 15:38:26
Заморозки не спасут. Ждите середины зимы - когда замрут водоносные слои. Промерзание верхнего слоя грунта на 0.5м ничего вам не даст, при глубине пруда 3м.
14.08.2012 в 16:38:40
А если не копать а откачивать .... пруд: Хотел в овраге возле ручейка вскопать небольшой прудик - он там раньше был, копался вручную, но народ перевелся и копать некому..., техника не подлезет без гусеничного хода. Вот возникла идея использовать фекальный насос с измельчителем и потихонечку откачивать жижу. Жижу получить можно - запустить ручеёк на то место и "мутить" яму. Соответственно, получится прудик. Куда откачивать тоже не проблема - вниз по течению ручейка. Сталкивался кто подобным решением задачи? Может у кого опыт работы с насосами, что-то дельное предложите из опыта?
21.08.2012 в 01:29:56
Доброй ночи всем! Очень нужна Ваша помощь и компетентный совет. Есть участок в горной местности с естественным ручьем, протекающим в низине, окруженым с двух сторон высокими не крутыми (около 45 град) берегами. Уклон не мерял, но визуально видно - достаточный (> 2м по всей длине). Есть даже насыпь поперек ложбины (насыпной мостик) для повозок со сквозным протоком ручья (как сделан не знаю - до меня "возводилось"))). Одним словом, место само просится под пруд, нужно только правильно стороны насыпью "досоздать" (одну длинную со стороны соседей, дабы на их землю не посягнуть, и периметр по уровню), сделать равномерную глубину, подачу и отвод воды, возможно, с поднятием уровня мостика. Хочется пруд , ориентировочно 40*18. Грунт - глина, вглубь возможно с некрупным камнем. Проблема в том, что раньше никогда не стыкался с подобными работами, боюсь наделать глупостей, потом переделывать с головной болью. Вопрос в следующем - стоит ли опасаться размытия берегов (если не укреплять, учитывая особенности ландшафта), как лучше сделать подачу и отвод воды, можно ли использовать пластиковые трубы и какого диаметра? Каким образом предусмотреть частичный спуск воды через нижнюю (в нижней части дамбы) трубу на случай наводнения/весеннего розлива. Все-таки ручей горный. Заранее спасибо!
21.08.2012 в 23:37:26
Любая насыпь рано или поздно будет размыта. Увы. Самое простое решение - купить плёнку для водоёмов, но при размере 40 х 18 ...... остро встанет вопрос цены ;)) Бетон? возможно, но недолговечно. Самое дешевое для вас решение решение - глиняный мешок. Изучайте вопрос....... Отвод и приток воды проще всего сделать не трубами, а просто впадающим и истекающим ручьями. Причём, в привычное для него русло. Занизьте на 3 см линию "дамбы" там, где надо.....
Но отвечать сложно - рисуйте схему)))) Жду
22.08.2012 в 08:04:01
alpica, а не подскажете фирму в Питере, занимающуюся копкой прудиков? Чтобы можно было ткнуть "тут хАчу" и получить желаемое? Ну и еще - как можно "привлечь" вас к "изысканиям" - чтобы вы посмотрели и сказали... Наверно ответы лучше в личку.
27.08.2012 в 22:15:29
alpica, Спасибо! Интересовался, вариант интересный и реальный, да вот боюсь как бы не обмелел, поверх глины по стенкам стоит ли давать еще слой какого-нить грунта, или как-то еще укреплять? Насчет сброса воды: если паводок - не размоет ли дамбу ручьем, учитывая, что хоть уклон и не большой, но выше идет гористая местность; думал 2-3 трубы зарыть в дамбу для сброса, чтоб с запасом? PS. Понимаю, что толковый ответ будет после схемы/фото, ща перезвоню, сделают там фото - выложу))
07.09.2012 в 14:26:19
alpica написал : Любая насыпь рано или поздно будет размыта. Увы. Самое простое решение - купить плёнку для водоёмов, но при размере 40 х 18 ...... остро встанет вопрос цены ) Бетон? возможно, но недолговечно. Самое дешевое для вас решение решение - глиняный мешок. Изучайте вопрос....... Отвод и приток воды проще всего сделать не трубами, а просто впадающим и истекающим ручьями. Причём, в привычное для него русло. Занизьте на 3 см линию "дамбы" там, где надо.....
Вот такой ландшафт имею, хочу разрыть и дамбу поднять и укрепить. Что скажете?:confused:
05.12.2012 в 18:11:16
Regnilef 7,2 сотки зеркала - это серьёзное намерение........ Я бы тоже СИЛЬНО осторожничала. А есть в той местности какие-нибудь мелиораторы? На самых худой случай, если мелиораторы там не водятся, то отыщите "копателей колодцев" - разговор с ними может быть вам сильно полезен. Так же полезно пообщаться будет с людьми, устанавливающими скважины в том районе - у них, как правило есть схемы водоносных слоёв и карты грунтов. Основная цель - глубина водоносных слоёв и их мощности, скорость "заплывания" колодцев и ям. Как у вас там вообще "с ямами" ? они водой заполняются и стоят долго-долго с водой, или же быстро высыхают?
Самый трудозатратный способ изучения "возможностей своего прудика" вы можете получить, выкопав в предполагаемом центре ямку 2.5 х 2.5 х 2.5 и понаблюдав за ней в течение года. Зверский метод, конечно, но конкретный. Получите ответы на 99% своих вопросов. Судить о наличии воды по лужицам на фото не могу - это может оказаться глиняной линзой небольшой глубины залегания. Если же это уровень грунтовой воды - то да, у вас есть неплохие перспективы)))
29.08.2015 в 15:17:23
Если кому нужен маленький экскаватор обращайтесь.. Копаю, на глубину до 2,5 метров, ковш шириной 45 см. Ширина для проезда техники 1,45 метра.Нахожусь в Санкт-Петербурге т 8 905 220 60 90 Василий.
29.08.2015 в 15:18:09
Забыл, вот фото экса..!
17.09.2015 в 15:32:40
18.09.2015 в 23:51:51
Мы когда строили себе дом,нам тоже был необходим экскаватор, взяли в аренду экскаватор (
13.03.2020 в 11:57:47
Под пруд надо выбирать участки, расположенные ниже остального уровня. Тогда вода будет сама туда собираться если стенки не изолировать. Изоляция дна не нужна если оно глиняное. Если песчаное, то пруд будет осушаться. Если уровень грунтовых вод на участке высокий – копать лучше зимой, имхо, в любое другое время года в яме будет скапливаться вода и мешать работам. Также нельзя делать пруд под деревьями, ибо их корневая система вполне вероятно будет со временем разрушать ваше творение, и воду подсасывать (если стенки не изолировать, например, перегородкой). Много нюансов, но если въехать в тему, все не сложно. Мы с женой где-то полгода собирали инфу перед тем, как заняться. На копку хватило довольно мелкого экскаватора-погрузчика - JCB 3CX вот такой:
П.С. Было у нас вот как-то так (см.картинку)
