LAV1955
LAV1955
Минск
18.09.2009 в 22:31:05
Для НИК-НИК Насчет электрокосы. Ну у меня уже вторая. Достали они. Удлинитель таскай, по мокрому не коси, то электричества нет, в сервисе чуть что кричат что напряжение у вас на даче повышенное. Все-равно культиватор есть, так и бензин держу, ну еще масло придется для 2Т держать. А электрокосы у нас сейчас сплошной уездный Китай Ватты, Матриксы, Прогорды, ну кое что итальянское, но что-то оно мне разонравилось. Пособираю жиров за зиму, да что нибудь к лету куплю.
valerich
valerich
18.09.2009 в 22:37:24
Ник-Ник написал : раньше писал свой оч. скромный опыт. Воть:http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=297 и воть: http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=324 ... ну и дальже там по чуть-чуть... Цитата:
Ааа Вот и разница. А я и не пытался на фрезах не тянет окучник на фрезах... Нет вру конечно пытался, но уже на Салюте, а так окучиваю всегда на ГЗ на 340 и ноу проблем ещё с Крота. А на фрезах не тащит, я не мазохист пихать его...
Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
18.09.2009 в 22:49:38
2valerich
Уважаемый... я его не только на фрезах пробовал...
Ник-Ник написал : по мягкой, хорошо взбитой фрезами земле нарезал окучником на самом минимальном размахе крыльев борозды и на штатных колёсах, и на грунтах 460 - буксует жутко - приходится его рьяно толкать, утяжеление рельсой чуток помогло
Может, конечно, не так угол атаки дал ему... А я и не собираюсь больше на фрезах с окучником. Земля у меня тяжёлая, поэтому только на ГЗ.
Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
18.09.2009 в 22:57:03
2LAV1955
LAV1955 написал : да что нибудь к лету куплю
Как Вам эта:http://belshop.by/827/ ?
valerich
valerich
18.09.2009 в 23:11:08
Ник-Ник написал : Уважаемый... я его не только на фрезах пробовал...
А я больше и пробовать окучивать на фрезах не собираюсь. Земля у меня тяжёлая, поэтому окучивать только на ГЗ.
LAV1955
LAV1955
Минск
19.09.2009 в 00:23:50
для НИК-НИК ZigZag я не куплю, китайцы маскирующиеся под англию очень опасны.
vadiizi
vadiizi
19.09.2009 в 07:45:09
2valerich Вы помоему окучиваете дисковым? мой "опыт" говорит,что для ушастого на МК полольники (фрезы с лопатками) самое то и твёрдый слой разрушат и на уши накидает и за счет лопаток вперёд тянет,а ещё из плюсов в борозде умещается и центр тяжести ниже.
winhex
winhex
Минск
19.09.2009 в 09:54:25
LAV1955 написал : Успехов, если что пишите, я у компа.
Спасибо, все оказалось, как вы и писали. Болты шасси, на котором стоит двигатель, оказались не затянутыми вообще, два из них нашлись в коробке. На самом движке вроде все зажато хорошо, к счастью. Свеча Champion, фильтр родной (хотя там фильтр - кусок поролона в пластике), ничего не помято. Вопрос возник по поводу тросика газа - можете ли сфоткать в положении "полный газ", как он закреплен? В мануале как-то невнятно про это написано. Там есть два отверстия, в которые можно воткнуть тросик, в какое именно - не понял. Еще вопрос - если хомут, которым этот тросик фиксируется зажать сильно - то рукоятку газа почти не повернуть. Если меньше зажать - то иногда тросик выскальзывает. По хорошему на тросике должен был быть концевик, чтоб сам тросик не зажимать, но его нету...
winhex
winhex
Минск
19.09.2009 в 10:00:30
LAV1955 написал : , китайцы маскирующиеся под англию очень опасны.
сам такого же мнения - но la zappa разве не оттуда же? Ну если честно - с чего бы дешевый культиватор собирать в Италии?
valerich
valerich
19.09.2009 в 12:27:30
vadiizi написал : Вы помоему окучиваете дисковым? мой "опыт" говорит,что для ушастого на МК полольники (фрезы с лопатками) самое то и твёрдый слой разрушат и на уши накидает и за счет лопаток вперёд тянет,а ещё из плюсов в борозде умещается и центр тяжести ниже.
Нет у меня простой ушастый. А полольников нет с лопатками. А на простых фрезах не идёт.
LAV1955
LAV1955
Минск
19.09.2009 в 13:51:17
Для winhex Поздравляю с покупкой. Насчет происхождения Ла Заппы вопрос конечно темный, но у меня везде стоит что собран в Италии и дело в том что они давно специализируются по дешевым культиваторам. Насчет полного газа, Вы его выставте полностью, и посмотрите куда всадить тросик, там вроде и выбора не будет. Завтра буду на даче сфотографирую и выложу. Хомут очень сильно и не зажимал. На конце тросика который вставляется в отверстие заслонки есть изгиб, если его правильно вставить , так потом и вытащить не просто. Насчет очень дешевой цены на Ла Заппы. так я год назад отдавал 520 уе. А сейчас есть две Ла Заппы в продаже: одна стоит 440уе, другая 520, на Shop.by это можно посмотреть. Мне говорили , что та которая 440 - китайская, которая 520 - итальянская. А может и не так. Успехов.
