umnyi написал : далеко вы живете...
А я посылочкой, за недорого :)
16.09.2009 в 15:00:49
16.09.2009 в 15:28:38
Ieronimus написал : А я посылочкой, за недорого
:)идем в личку тогда
16.09.2009 в 15:56:43
вижу темка не мне одному помогает...:clapping
16.09.2009 в 15:58:09
что интересно, ни разу в инете не видел где бы его использовали на самоделке...( искал):confused:
16.09.2009 в 16:07:36
Alanch написал : что интересно, ни разу в инете не видел где бы его использовали на самоделке...( искал)
слабоват все же. + старая модель, в основном на самоделки ставили переделанные ПД10 или от мотороллеров да мотоколясок.
16.09.2009 в 16:10:25
даа ПД 10 прожорливый, распространенный девайс.. хотя тянет...
16.09.2009 в 16:16:00
идея сделать так, проще некуда думаю... теперь какого размера брать шкив2 и звездочу2, чтобы получилась нормальная рабочая скорость для посадки, уборки картошки (3500 об/м на двигателе...)
16.09.2009 в 16:55:45
Alanch а почему ни хотите сделать по схеме как у клеща?! на базе автомобильной коробки... он у вас так слишком легкий будет, чтоб что то тащить типа плуга или копалки. Потом как показывает практика мотоблоки с 1 передачей очень не удачный вариант.
16.09.2009 в 17:47:45
Alanch написал : Имеется двигатель, пд8 тракторный пускач. хочется его куда нибудь приспособить...
Что интересно, у меня батя тракторист, всю жизнь на тракторе. Но когда я ему рассказал, что видел минитрактор, где пускач стоит как двигатель, насколько помню ГАЗовская коробка. Он не поверил. Сказал, что ресурс пускача мал, он рассчитан на не продолжительную работу и по инструкции даже как пускач, хотя он (вроде :o ) и с водяным охлаждением, ему нельзя работать больше сколько там минут. Но я то видел, по крайней мере с прицепом он при мне несколько километров проехал...:confused:
16.09.2009 в 17:51:45
valerich написал : Но я то видел, по крайней мере с прицепом он при мне несколько километров проехал...
с 90 г по прошлый - этого мало:) пускачи ж все старые имели в основе поршневую от чего то, они не были изначально разработанны как пускачи:) это ж СССР был:)
16.09.2009 в 18:23:56
umnyi написал : они не были изначально разработанны как пускачи это ж СССР был
Возможно, но батя так считал. И кстати инструкцию мне показывал, я просто не помню точно, но вроде было написано : не эксплуатировать более 5 мин.
