*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2014 в 12:31:32
Викторыч написал : У нее, ЕМНИП, ручка из двух половинок, соединенных не перпендикулярно оси, при повороте отвертка приобретала пистолетную форму.
Нее. Это моделька с неповоротной ручкой. Их было два вида обычная и с муфтой.
Mozger
Mozger
30.03.2014 в 14:37:52
У древней дрели Универсал МВ62А отгорел штепсель. Подскажите, что это за стандарт и чем бы его заменить?
m.ix
m.ix
31.03.2014 в 02:59:16
Может всё же на прямую подсоединиться? Чем меньше соединений тем надёжнее - закон такой.
подобные на 110в используются в некоторых странах.
Фотографирую то что ремонтирую.
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.03.2014 в 08:52:49
Я тоже бы сделал напрямую да и все.
Mozger
Mozger
31.03.2014 в 16:28:06
Я думал о прямом соединении, но тогда возникает проблема фиксации кабеля на выходе из корпуса
*Boston*
*Boston*
Самара
31.03.2014 в 16:29:46
Mozger написал : Я думал о прямом соединении, но тогда возникает проблема фиксации кабеля на выходе из корпуса
Поищите, было описание кто какие разъемы ставит. Может быть в теме про KRES или тому подобное. Там были фотки и разъемы описаны кто какие ставит
m.ix
m.ix
31.03.2014 в 16:56:37
Mozger
Mozger
01.04.2014 в 12:47:15
Спасибо всем за идеи. Долго бродил по темам, но на форуме по замене разъема на Kress ничего найти не смог. А родной штепсель Kress явно выглядит по-другому
rem273
rem273
01.04.2014 в 17:56:24
Mozger, эту дрельку изобрели во Франции, в начале восьмидесятых,
поэтому родного провода Вы навряд ли найдёте. А сделать там можно всё аккуратно - вместо концов от разъёма в коробке под ручкой паяем сетевой провод:
Разъём в итоге должен остаться "пустым".
m.ix
m.ix
01.04.2014 в 18:16:58
не забыть отсоединить приходящие внутренние провода на этот разъём. или на них надеть термоусадку и заклеить *соплями* термоклей.
Mozger
Mozger
01.04.2014 в 18:41:35
rem273, спасибо, наверное, идея правильная
