rem273
rem273
02.11.2015 в 09:57:01
texnik6
texnik6
02.11.2015 в 18:15:05
rem273, Спасибо за ответ! Я по наитию так и подключил, а два провода черный и красный к выводам статора, к какому значение не имеет. Еще вопрос возможно ли, что искрение щеток произошло из-за сгорания какого то элемента на плате реверса, из за перегрузки дрели( заклинивания сверла), потому,что какой то дымок с запахом был, при этом статор и ротор проверили и сказали ,что рабочий, а щетки контактируют без зачеканенных проводков, и просто поджимаются пружинками к коллектору. Задний подшипник придется менять, т.к. испортил при снятии . Какой из существующих подойдет и как проверить реверс.
rem273
rem273
02.11.2015 в 18:47:59
texnik6 написал : так и подключил, а два провода черный и красный к выводам статора, к какому значение не имеет
Да, если это провода от кнопки - к тем клеммам, которые справа, если смотреть со стороны коллектора, они должны были остаться свободными
texnik6 написал : возможно ли, что искрение щеток произошло из-за сгорания какого то элемента на плате реверса
Да, если искрит только на реверсе, в левую сторону, против часовой. Но Вы же говорили про круговой огонь - по умолчанию это как бы это при правом, по часовой по шпинделю.
texnik6 написал : статор и ротор проверили и сказали ,что рабочий
Никому из проверяльщиков - не верю.
texnik6 написал : Задний подшипник придется менять, т.к. испортил при снятии . Какой из существующих подойдет
Там в разных модификациях было разное исполнение этого узла, в том числе с подшипником, которого в России не было и нет.
texnik6 написал : и как проверить реверс
Переключением.
texnik6
texnik6
03.11.2015 в 20:49:58
rem273, Как раз с подшипником вопрос решился просто, нашел в инете фирму и купил такой же 607. Продавец сказал японский, на шайбе написано Индонезия. Все собрал, включил и тишина. Буду тестором смотреть по линии. :eehttp://www.mastercity.ru/images/smilies/eek.gifk:
texnik6
texnik6
05.11.2015 в 21:39:59
Вчера определил, что одна клемма не подключена к статору. Все работает, почему не работала раньше, возможно износились щетки, они из держателей на 1мм выходят от места соприкосновения с коллектором. Я держатель сдвинул на 2мм из гнезда, но и длина щеток в держателе осталась 3-5мм. Буду ставить новые.
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
15.11.2015 в 09:11:54
Всем бобра. В каретнеке среди свёрел и фрез как то была найдена такая хз вещь.
Просто хотелось бы узнать , что это. Подозреваю куда_то вставляющийся какой-то измеритель чего_то.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2015 в 20:36:19
народ, это советская супра SK? :) ссылка
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.11.2015 в 20:46:32
Mutru4 написал : народ, это советская супра SK?
Причем маде ин Ереван ;) Вполне рабочий патрон, на работе юзаю в большой сверлилке. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2015 в 20:50:11
а сверла не проворачиваются?
Хард
Хард
Серпухов
25.11.2015 в 10:46:01
У меня были советские насадки на электродель: два лобзика(новые, еще в масле) и циркулярочка с глубиной пропила до 50мм. Долго валялись - надоело, недавно просто отдал.
