Лимитчик
Лимитчик
17.03.2016 в 12:46:50
Mutru4, Ничего фотографировать не нужно ! Это дрель ИЭ-1048 ПАО "Черкасский приборостроительный завод" ( Украина ). http://www.ukr-prom.com/cat-instryment-i-osnastka/elektroinstryment/2274/ Так что получается что дрель действительно не "наша". Технические характеристики:
Максимальный диаметр сверла, мм - 10
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - до 1450
Потребляемая мощность, Вт - 350
Габаритные размеры, мм - 256х70х165
Масса (без патрона и приспособлений), кг - 1,4
Режим работы - продолжительный
Класс защиты по ГОСТ 12.2.013.0 - двойная изоляция
Двигатель - коллекторный.
http://uchebilka.ru/voennoe/140567/index.html
*Boston*
*Boston*
Самара
17.03.2016 в 14:02:49
Лимитчик написал: Это дрель ИЭ-1048 ПАО "Черкасский приборостроительный завод" ( Украина ).
Потому что она черного цвета? А про переключалку на редукторе вообще походу можно забыть
Лимитчик
Лимитчик
17.03.2016 в 15:18:47
Boston, переключатель есть, его просто не видно на фото ( у меня была такая дрель ).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.03.2016 в 19:08:23
Похожа (особенно шнуром) но не оно, смотрите внимательно на корпус.ИЭ-1048 фактически то же самое, что и Саратовская ИЭ-1036
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
17.03.2016 в 22:43:33
Vadim63 написал: ИЭ-1048 фактически то же самое, что и Саратовская ИЭ-1036
А мне некоторые черты её (ИЭ-1048) "лица", точнее "бедёр" :o больше напоминают пермский "РИТМ" МЭС 450 - формы/обводы вентиляционной решетки угловатые. У саратовской скруглённые - подобны назрановской. И выступа спереди внизу рукояти нет как и РИТМа, а у саратовской чёрной ИЭ-1036 - есть. :confused: Но вроде бы саратовские разные были - была ещё голубая без выступа на рукояти, как назрановская. Хотя, конечно, видно, что корпуса разные у дрелей ИЭ-1036, ИЭ-1048 и "Ритма". А с какой дрели ИЭ-1036 была содрана? Не с Блэк-н-Деккера?
Falkon58
Falkon58
18.03.2016 в 01:35:59
Vadim63 написал: наш БУЭ это есть их BUX
Точнее - CAPAX.
Vadim63 написал: На 1036 можно поставить БУЭ с реверсом (сам ставил
На какую? Ребировскую! Назраневскую? Поставить можно, но в обратку искрища будет.
Совсем другой конструктив. По редуктору похожа (без промщита снаружи) похожа на Вильву, в последствии подцепленную Ритмом. Двигатель, вылитый Ростов с ИЭ 1039который, ещё ставился на прибалтийский перф 4716.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.03.2016 в 04:55:06
Falkon58 написал: На какую? Ребировскую! Назраневскую? Поставить можно, но в обратку искрища будет.
На Саратовскую 1036 с редуктором в металле и конусом под патроном, все ОК.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.03.2016 в 19:17:10
Лимитчик написал: Mutru4, Ничего фотографировать не нужно ! Это дрель ИЭ-1048 ПАО "Черкасский приборостроительный завод" ( Украина ). http://www.ukr-prom.com/cat-instryment-i-osnastka/elektroinstryment/2274/ Так что получается что дрель действительно не "наша". Технические характеристики:
Двигатель - коллекторный. http://uchebilka.ru/voennoe/140567/index.html
Лимитчик, передаточные числа только другие, а так 1036. Хотя я бы такую прикупил (с такими оборотами).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.03.2016 в 22:58:58
вот такая гостья из ГДР:
DMURZV
DMURZV
24.03.2016 в 18:00:57
Falkon58, кich24, спасибо!
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 12:44:32
Почему у старого инструмента такие крохотные кнопочки?
