Chert
Chert
02.06.2016 в 00:41:37
Электрик ЦЦ, делать харакири механизированным способом.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 04:13:14
Элпром Ловеч Болгария P10
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-drel-IDgtWUo.html
Знаменитая Элпром Ловеч Б10П. Дрель и тем более её фото, конечно не редкость, но инструкцию вижу впервые.
"Электродрель ручная "Елпром Ловеч Б10П", б/у. Производство - Социалистическая Республика Болгария. Год выпуска - 1988 год. С документами и ключем. В документации присутствуют чертежи по ПОЛНОМУ ремонту и РАЗБОРКЕ данной дрели! Дрель ОЧЕНЬ НАДЕЖНА! Состояние - весьма приличное! Номинальные данные: 1. Напряжение - 220 В. 2. Частота - 50 Гц. 3. Потребляемая мощность - 420 Вт. 4. Ток - 2А. 5. Скорость вращения с нагрузкой - 700 мин-. 6. Максимальный диаметр сверла - 13 мм. 7. Режим работы - S1. 8. Защита от поражения током - II класс. 9. Степень защиты - IP 20."
http://doska-n1.spb.ru/dlya-doma/remont-i-stroitelstvo/elektrodrel-ruchnaya-elprom-lovech-b10p-bu-6328.htm
Элпром Ловеч Б10
http://www.chipmaker.ru/topic/89111/
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 06:13:11
Как говорил Борис Николаевич, "вот такая загогулина" попалась, не встречалась в таком исполнении:
_Насадка-перфоратор для дрели
Предназначена для сверления с долблением твердых пород: железобетонных плит, гранита и т.п. Насадка-перфоратор используется с бытовыми электродрелями марок ИЭ1019, ИЭ1032-1, БЭС, ИЭ1202, ИЭ1036Э и другими с выходным концом шпинделя в виде конуса Морзе В12 или резьбы М12х1,25._
https://www.avito.ru/ishimbay/remont_i_stroitelstvo/nasadka-perforator_dlya_dreli_573967099
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 08:24:58
Barnauletz написал: Элпром Ловеч Болгария P10
С нерусифицированным шильдиком: ELPROM LOWETSCH BULGARIEN R10 . Судя по картинке на обложке инструкции была еще модель R12.
http://olx.pl/oferta/gwinciarko-wiertarka-elprom-lowecz-CID628-IDemFtf.html
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 10:30:33
Barnauletz написал: Знаменитая Элпром Ловеч Б10П. Дрель и тем более её фото, конечно не редкость
Видимо, предшественница - В8. Заявленная мощность та же - 420 Вт, оборотов чуть больше - 800 и макс. диаметр - 8 мм (у Б10П - 700 об/мин и 10 мм). На последнем фото на шильдике есть надпись: По лицензии AEG.
http://loombard.sprzedajemy.pl/wiertarka-elprom-bulgaria-420-w-nr35017762 http://olx.pl/oferta/wiertarka-elprom-lowecz-bulgaria-b8-unikat-CID628-ID9XHnt.html
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 12:40:15
Двухскоростная ударная Элпром Ловеч UPM2-16 (или на кириллице - УПМ2-16):
http://olx.bg/ad/elprom-upm2-16-012-udarna-bormashina-2-skorostna-ID5KjCu.html http://olx.bg/ad/elprom-upm2-16-dvuskorostna-udarna-bormashina-1-ID5nP9e.html http://olx.bg/ad/balgarska-bormashina-elprom-lovech-model-upm-2-16-ID5WNaM.html
В комплектации с насадками в чУмадане:
http://olx.pl/oferta/walizka-drewniana-do-wiertarki-elprom-lowecz-upm2-420w-CID628-ID9mwBf.html
И такая модель - верх как у UPM2-16, нижняя половина как у В10 (в объявлении сказано, что UPM2, но шильдик потёрт, поэтому - не факт) - надеюсь, что не самосбор из двух разных дрелей :) :
http://olx.pl/oferta/wiertarka-aeg-ala-elprom-lowecz-upm2-CID628-ID4fKWR.html
Старшая сестра из Германии - AEG SB-2-420 (на одном шильдике - 420 Вт, на другом - 480, и число оборотов чуток разнится):
http://olx.bg/ad/aeg-sb2-420-bormashina-s-dve-skorosti-i-udar-ID5G24g.html http://olx.pl/oferta/wiertarka-aeg-sb2-420-2-biegi-z-udarem-CID628-IDexn1B.html http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-alati/Elektricni-alat/Busilice/Aeg-busilica-SB-2-420/44176397
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 13:13:01
Резьбонарезная машина Элпром Ловеч R10 в кейсе Макита :applause: :) :
http://www.ebay.de/itm/ELPROM-P10-GEWINDESCHNEIDMASCH-NEU-BACKENFUTTER-ZUBEH-KOFFER-/251932342258?nma=true&si=FMgKdyPKrX4CIRwTISXztlBjDjQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
"Однако, тенденция..."(с)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 14:21:46
Двухскоростная безударная Элпром Ловеч BZ16 (патрон уже явно не родной, китайский, но оставлю фото, может быть кому-то пригодится инфа о номере конуса):
http://olx.ua/obyavlenie/drel-mikser-elprom-lovech-bolgariya-bz16a-450vt-1976g-IDkEMAm.html
Двухскоростная безударная Элпром Ловеч BZ16A:
http://www.ebay.de/itm/Bohrmaschine-DDR-Elprom-Lowetsch-Bulgarien-AEG-Lizenz-Sparky-2-Gang-wie-NEU-/351511791384
Alex230680
Alex230680
Горно-Алтайск
01.07.2016 в 06:42:10
Лимитчик написал: А вот ещё интересная статейка:
http://m-plus.tomsk.ru/22/?newsid=66
P.S. Я бы не стал менять старый проверенный инструмент на новенькое китайское дерьмо.
Лимитчик,
Бошик в руках мужика - реальное дерьмо, говорю как владелец аналогичного девайса(покупался новым с магаза - достался за "смешную" цену наликом - 700р. остальное добилось бонусами, но как оказалось и этих денег не стоит). Эксплуатация ОООчень бережная, наработка пару часов - считаю что обкатку дрелЯ еще не прошла, но при этом появился радиальный люфт.
bieger
bieger
Шлезвиг
10.07.2016 в 20:31:46
Вот такая дрель из недалекого прошлого Fein dns-636. Безударная, двухскоростная. Максимальное число оборотов - всего 850. Полностью рабочая. Патрон (быстрозажимной) тоже есть. Он сильно заржавел, и я его открутил. Положил в Кока-кола отмачиваться. Кто не вкурсе - сей лимонадный напиток разъедает ржавчину ого-го как. Такую хрень пьем мы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.07.2016 в 09:03:06
bieger написал: сей лимонадный напиток разъедает ржавчину ого-го как. Такую хрень пьем мы.
Так вас же никто насильно пить кока-колу не заставляет?
ИМХО (IMHO)
