Лимитчик
Лимитчик
06.09.2018 в 21:15:56
Shvin, поменяйте кабель на трех-жильный, третий желтый провод подключите к корпусу, тогда точно не убьет, если конечно в ваших розетках есть заземление.
Shvin
Shvin
Минск
07.09.2018 в 12:00:58
Лимитчик, в идеале да, но в РБ почему то все розетки без земли .
Вышел из строя помехоподавляющий конденсатор , вздулся. Теперь не особо понимаю как починить дрель. На фото подписи и рисунки как оно всё было
Falkon58
Falkon58
Эксперт
08.09.2018 в 06:29:00
Не вопрос! Кондер выкидываем. Убеждаемся, что статорные катушки не закорочены на железо, имеют одинаковый оммический потенциал, так же по току. Якорь проверить на обрывы омметрм, на "виток" и на пробой с железом. Если всё хорошо - Вам повезло с дрелью! В противном случае - перемотка. Всё просто! :popcorn
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Shvin
Shvin
Минск
17.09.2018 в 09:40:27
Falkon58 - спасибо за ответ. А можно чуть проще и подробнее ?) С мультиметром, паяльником дружу, но моторы для меня темноватый лес.
rem273
rem273
Эксперт
17.09.2018 в 22:09:54
Лимитчик написал: Shvin, поменяйте кабель на трех-жильный, третий желтый провод подключите к корпусу, тогда точно не убьет, если конечно в ваших розетках есть заземление.
Лимитчик, там двойная изоляция, написано же :)
Shvin написал: А можно чуть проще и подробнее ?
Просто его откусить... и выбросить
Shvin
Shvin
Минск
18.09.2018 в 12:10:27
rem273 - выбросил , на фотке видно. Что с чем теперь соеденить чтобы работало ?)
Andre10
Andre10
Киров
18.09.2018 в 22:30:17
Этот провод прозвоните на пакет статорного железа и проверьте куда идет провод от "правой" щетки и стоит уточнить сколько катушек в статоре.
Falkon58
Falkon58
Эксперт
20.09.2018 в 04:48:59
Shvin написал: Что с чем теперь соеденить чтобы работало ?)
Определяете выводы от катушек. 2 с одной, два с другой. на счетки подсоединяете по одному выводу от катушек (по диагонали) другие два вывода на питание, через выключатель. Если дрель начала вращаться против часовой, то ввыводы на щетки поменять местами.
Близнец Фома
Близнец Фома
23.09.2018 в 14:14:52
Попался в руки такой монстр,ни единного опознавательного знака,но сама машина низкооборотистая,патрон быстросмен конусный морзе с лапкой. Интересно кто делал такие дрели и где основная область применения.
23.09.2018 в 14:19:47
Близнец Фома написал: Интересно кто делал такие дрели
Кто сделал именно эту дрель не знаю, но подобные есть у большинства серьёзных производителей.
Близнец Фома написал: и где основная область применения.
Стройка в первую очередь...
Близнец Фома
Близнец Фома
23.09.2018 в 16:10:47
Alex___dr написал:
Alex___dr, Согласен с Вами полностью, но вот фактор любопытства не даёт покоя. То,что этой дрельке лет так 40,а то может и поболее,это уже интересно, интересен ещё один момент,поможет ли разборка понять кто создал сей агрегат.
