Falkon58
Falkon58
01.05.2020 в 01:56:32
Aliulla, Редукторы одинаковые.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Aliulla
Aliulla
Чебоксары
01.05.2020 в 08:50:24
Falkon58, т.е. даже в редукторах с пластмассовым корпусом шпиндель задним концом установлен в игольчатом подшипнике с шариком в торце? А то видел на одном сайте картинку:
Имя файла "Val-k-dreli-1036-konus", но на сайте товар именуется как "вал на дрель Ростов ИЭ-1035 конус". :confused: Размеры там указаны, и вроде совпадают, но не видно, есть ли выемка на торце под шарик. Поэтому засомневался, и решил обратиться сюда.
Falkon58, спасибо!
Falkon58
Falkon58
01.05.2020 в 12:53:12
Aliulla написал: т.е. даже в редукторах с пластмассовым корпусом шпиндель задним концом установлен в игольчатом подшипнике с шариком в торце?
Да. Шпиндели одинаковые Были модефикации с игольчатым и со втулкой (подшипник скольжения)
Aliulla написал: вал на дрель Ростов ИЭ-1035
На 35ю, совсем другой шпиндель, гораздо больше. На шпинделе, у патрона два подшипника, и конус больше. И другая модефикация с внутренним конусом.
Falkon58
Falkon58
01.05.2020 в 12:54:58
Aliulla написал: не видно, есть ли выемка на торце под шарик
В крайнем случае, центровка есть, можно подсверлить.
Aliulla
Aliulla
Чебоксары
01.05.2020 в 19:14:49
Falkon58 написал:
Да, я тоже об этом подумал. Спасибо!
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
01.05.2020 в 21:59:05
Vitalik38 написал: Здравствуйте. Делая ремонт на мансарде нашёл вот такой инструмент, новый в масле.Интересует когда выпускался приблизительно, качество сборки.В сети никакой информации не нашёл, инструкции на русском нет.
Vitalik38, Считайте, что Вы нашли клад цены немалой ;)
Bosch - болгарка на 180й круг (нечасто используется, вероятно по-этому и лежала в коробке). Серия профессиональная, сборка немецкая. Произведена, вероятнее всего, в период 1995-2003 годов. С минимальными изменениями производится и поныне.
С Black & Decker все немного хитрее. Оба инструмента ныне не существующей, профессиональной (да-да, было и такое, и без дураков!) серии Black & Decker. К слову, сейчас это сугубо бытовой/хоббийный инструмент.
Болгарка являет собой "перекрашенную" в черный цвет продукцию фирмы Elu - данный бренд вместе с мощностями был куплен Black & Decker в самом начале 1990х годов. Инструмент профессиональный, хорошего качества, изготовлен на заводе Elu в Италии в 1994 году (с вероятностью процентов 90%).
С ножницами по металлу дела, вероятно, обстоят еще хитрее. Являясь на выходе профессиональной линейкой Black & Decker эти ножницы выпущены, скорее всего, так же сторонней организацией. Год выпуска 1993, произведены они (далее по убывающей вероятности) в Чехии/Словении/Германии - именно в этих странах располагаются сборочные производства титана "электроножничной" промышленности фирмы Trumpf.
В пользу этой версии говорит и то, что: 1.Европейских производителей электроножниц можно пересчитать по пальцам одной руки;
  1. С еще меньшим их количеством сотрудничал Black & Decker в 1990е годы;
  2. На ОЕМ (т.е. сделанных на заказ для других фирм) инструмент именно Trumpf не наносил место производства в виде заветного Made in ...
Резюме. Вам достался отличный инструмент хорошего качества. Кондовый, крепкий, без следов современной оптимизации. Инструкцию на болгарки (родную) искать смысла нет. Их можно заменить инструкциями на современные аналоги от Bosch GWS 20-230 и Makita 9069. Если Вы только не хотите лезть внутрь. С ножницами инструкцию стоит найти (ищите аналог у Trumpf) - ножницы имеют мелкие хитрости в настройке, несоблюдение которых может превратить их в хлам.
Напоследок позволю себе дать два маленьких совета. Первый - не лезть внутрь самостоятельно. Без опыта велик шанс профукать какую-то мелочь при сборке. Из первого вытекает и второй - если у вас есть работа для этого инструмента, то работайте им сами, не продавайте. Много за инструмент четвертьвековой давности вы не выручите (многие даже таких названий не знают!), запчастей на них на каждом углу нет.
И последнее - если долго лежало не в тепле перед первым включением оставьте в отапливаемом, сухом помещении на сутки-двое в распакованном виде. Так точно ничего не коротнет из-за уличной сырости.
Удачи!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.05.2020 в 17:52:28
Нашёл на древнем чердаке такую диковинку.Что бы это могло быть? Верхняя шкала - измерение,очевидно, угловой скорости, а нижняя - линейной.
musaev67
musaev67
Махачкала
07.05.2020 в 20:35:22
ссылка
musaev67
musaev67
Махачкала
07.05.2020 в 20:36:17
!#[https://www.youtube.com/watch?v=SOLWZkVnWeI]
Muxa
Muxa
13.05.2020 в 03:52:27
Снова начал выкладывать видео из Тотемского краеведческого музея
Теперь на этот раз - про электросучкорезку РЭС-1
https://www.youtube.com/watch?v=6JSwc8PkoP4&list=PLsf4S7SJnlKdOIfL5e6ZPMHEf4nlcIWRI&index=1
Дальше планируются обзоры картин про лесозаготовки. Тех которые там же на стенах висели. (Выставку осенью свернули, она временная была)
Andre10
Andre10
Киров
25.05.2020 в 08:23:15
Рубанок Байкал Е-311
"Подошва" точно вечная :)
Весит эта Вещь, почти 6,5 кг.
