afg_vl
afg_vl
Александров
25.07.2021 в 20:25:18
Не совсем в тему. Смотрите, какого красавца у себя в сарае нашёл.
Что самое интересное, полностью рабочий. Только губки не подпружинены, надо разобрать посмотреть.
Andre10
Andre10
Киров
03.04.2022 в 13:18:32
Презентовали в экспозицию. Практически новая.... Похоже одновременно с выпуском заботились о сервисе. Шлицы удивили, неужели такой стандарт в СССР какое то время существовал?
Лаптев
Лаптев
Омск
27.05.2022 в 09:14:20
Незнаю
Andre10
Andre10
Киров
05.06.2022 в 22:36:21
УШМ KRESS Выключатель нравиться. Крепление кожуха. Разбирается просто. Двигатель отдельно. Коллектор истерся до дырки. Решил для себя восстановить.Пришлось и контактную группу менять. Двигатель в сборе. Красненькая похожая.Корпус редуктора из металла. Но пластиковый у синенькой больше нравиться. Судя по шильдику, никаких отличий. И у синенькой редуктор надежней.
shaxxx
shaxxx
Уссурийск
30.06.2022 в 07:28:26
Здравствуйте. Ребят, помогите опознать зверя?
Джон Борода
Джон Борода
04.08.2022 в 12:53:20
Vadim63 написал: Что за аппарат? Кто то встречал?
Vadim63, ИЭ-1207 ростовская двухскоростная конец 80-х перед самым развалом. Отличается от ИЭ-1204 ручкой, в которой колесико для регулировки. Редкость
Andre10
Andre10
Киров
30.09.2022 в 07:13:26
Плиткорез Talon.
И основная особенность электроинструмента Talon (максимальное качества при минимальной цене) или работоспособный инструмент по доступным ценам наверно уже давно стала ретро. ;)
Джон Борода
Джон Борода
12.12.2022 в 23:34:12
ИЭ-1204УЭ двухскоростная, СССР, Ростовэлектроинструмент, редко встречается, в массовое производство как и ИЭ-1207УЭ (выше упомянутая) не пошли. Видимо помешал развал СССР. Наш ответ болгарам (или немцам?), движковый переключатель скоростей, на высшей скорости почему-то прямозубые колеса, шпиндель имеет основной подшипник 60203 и опорный игольчатый в пром. щите. Упорное усилие приложено через основной подшипник, игольчатый только поддерживает, (не то что в ИЭ-1036 и ИЭ-1038 где намудрили еще шарик). Кстати подобная схема применена в выборгской ИЭ-1033, но там вместо игольчатого подшипника бронзовая втулка. Корпус редуктора несколько топорно сделан, в виде стакана (любителям смазывать на 1/3 (или на 2/3?) объема сочувствую). Крепление боковой ручки за сам стакан, что несколько усложняет пользование переключателем скоростей, у болгар крепление за проточку, где посажен подшипник, но здесь сложнее, проточка узкая. Все остальное как ИЭ-1035 этого завода. Конус В18 имеет внутреннюю правую резьбу М10 с глубоким отверстием, что лично мне усложнило съем патрона, сидел так, что снимал 4-х тонным прессом с ударом молотком, со второго удара патрон улетел метров на 5!
Pawell
Pawell
Волгодонск
18.02.2023 в 19:15:54
Галерея из СССР
Аlex/Melnik
Аlex/Melnik
Самара
27.02.2023 в 22:22:41
Vlad_power, Это очень старая ГДР-кая.фирма"AGA" если не склероз у меня.
Аlex/Melnik
Аlex/Melnik
Самара
27.02.2023 в 22:26:27
Roman7, Это пермская,сдаётся мне,машинка,очень стараая и очень слабая,порядка 250 вт.
