Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.03.2010 в 08:30:03
Гибкий вал - трос спидометра, слегка модифицированный. А у меня таких машинок две - точно такая в ящике деревянном и ещё немного новее - в пластиковом кейсе, двигатель на ножках и регулятор оборотов с педалью. И то, и то - работают, правда, замучили тросики - видимо, что-то конструктивно не продумано с самого начала - обрывает заделку наконечников.
Alex Puff
Alex Puff
09.03.2010 в 17:07:48
О! И у меня такой Гномик есть!!! Абсолютно как на фото, только ящик серого цвета. Скоолько им всего переделано.... И трос ни разу не подводил, кстати!
Argent_
Argent_
09.03.2010 в 17:22:34
Alex Puff написал : О! И у меня такой Гномик есть!!!
Olegych написал : А у меня таких машинок две -
Не..., ну надо-же..., только сейчас вспомнили...:) ....вспоминайте что еще у Вас есть, выкладывайте:)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
09.03.2010 в 21:29:00
Пока только фонариком могу. Военный! Саввецкий!! 1973 год - не старый.
rem273
rem273
09.03.2010 в 21:44:25
Olegych написал : Пока только фонариком могу. Военный!
Офицерский.
Он шёл в комплекте с приспособой для заточки безопасных лезвий :)
Chima666
Chima666
Пинск
09.03.2010 в 21:48:45
В предверии открытой воды всё чаще на его поглядываю.
Argent_
Argent_
09.03.2010 в 22:03:06
rem273 написал : Он шёл в комплекте с приспособой для заточки безопасных лезвий
:eek: ...ниче-се..е, если бы не Вы, наверное до конца жизни и не знал бы о существовании подобных приспособ:) Надо сохранить фотку у себя в архиве... Спасибо.
rem273
rem273
09.03.2010 в 22:06:58
Argent_ написал : Надо сохранить фотку у себя в архиве...
Если б ещё выяснить, чья эмблемка три кольца переплётенных...
Chima666
Chima666
Пинск
09.03.2010 в 22:25:13
rem273 написал : При изменении атмосферного давления верхний центр мембранной барокоробки перемещается. Это перемещение с помощью передаточного механизма преобразуется в движение стрелки давления по шкале прибора.
У стрелки очень лёгкий ход, не нужно по корпусу стучать:).
2rem273 Спасибо за описание. Лень было мануал искать. И там так детально не описано. Кажется.))))
Argent_
Argent_
09.03.2010 в 22:25:49
rem273 написал : Если б ещё выяснить, чья эмблемка три кольца переплётенных...
А предположительно чьих рук это дело? ...чет я сумневаюсь что в европе имело смысл это производить, могу конечно и ошибатся, Польша допустимо наверное. Хотел сфоткать свой барометр-гигрометр-термометр...., плохо получается, блики от стекла повсюду... Завтра при дневном свете попробую.
rem273
rem273
09.03.2010 в 22:28:32
Chima666 написал : 2rem273 Спасибо за описание
Во, а я уже удалил свой пост: лишним показался . Тогда повторяю :)
Про барометр. Это - баротермогигрометр.
"Механизм прибора состоит из узлов барометра, гигрометра и термометра. Чувствительным элементом узла барометра является мембранная барокоробка. При изменении атмосферного давления верхний центр мембранной барокоробки перемещается. Это перемещение с помощью передаточного механизма преобразуется в движение стрелки давления по шкале прибора. Чувствительным элементом узла гигрометра, реагирующим на изменение влажности воздуха, является капроновая нить. При изменении влажности капроновая нить изменяет свою длину, в результате чего оттянутая середина нити перемещается. Это перемещение с помощью передаточного механизма преобразуется в движение стрелки влажности по шкале прибора. Погрешность при измерении относительной влажности составляет ±10%. Измерителем температуры служит жидкостный термометр (толуоловый), который укреплен на шкале прибора. Допустимая погрешность при изменении температуры составляет ±1,5° С." :)
