rem273
rem273
27.08.2010 в 13:33:06
Потрошитель написал : не вытерпел, открыл шкаф и вот...
А я-то что молчу? :)
rem273
rem273
27.08.2010 в 13:34:59
Вот ещё:
rem273
rem273
27.08.2010 в 13:48:52
glavsnab написал : Рубанки хороши, а звать-то их как?
Шильдики в студию, плиз. Или хоть марочки напишите. Нижний смахивает на ИЭ-5707, а вот верхний сразу не опознал.
Это надо у Roman7 спросить, у него есть такой
glavsnab
glavsnab
27.08.2010 в 19:44:29
Да что-то его давно не слышно в этой теме. А так хорошо начал... Фотки из энкоровского музея я помню, но там на табличках марки тоже не указаны.
Как звать не скажу-не знаю, бо оне не мои а с досок объявлений. могу цены озвучить: верхний 2000р, нижний 900р
Alessandro, а на тех досках других фоток не было, где видны шильды? Или в тексте объявлений, может, указаны марки... В моем справочнике 1972 г. есть весьма похожий рубанок, только у него нет напротив ручки некоей прямоугольной формы коробки с выключателем (выключатель - прямо на ручке). Тем не менее, опознаю девайс как И-24.
27.08.2010 в 20:47:06
Лежит передо мной отцовская (а потом много лет и моя) ЭИ1008 (или ЭИ100В, не могу точно определить на шильдике). Обычная такая дрель, правда уже лет 5 как не работает. То есть работает, но пробивает, а корпус железный. Все в ней обычное. Кроме шильдика. Точнее номера изделия. № 1. 1960. Жаль завод умер. В заводской музей бы ее.
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.08.2010 в 20:57:12
Фотку в студию. )
rem273
rem273
27.08.2010 в 21:40:20
glavsnab написал : В моем справочнике 1972 г. есть весьма похожий рубанок...
Этот рубанок - трёхфазный на 220 вольт. Лет... много тому назад раз несколько приносили перевести его на одну фазу: 50 мкФ - и прёт как танк. Правда, разгонялся где-то за минуту, чуть меньше, может (это, если делать без пусковых ёмкостей). Зато потом - не остановить. И перематывали тоже. Двигатель там любопытный: ротор (если им считать то, что внутри) - неподвижен, на нём и обмотки намотаны, концы идут во внутрь вала и - к переключателю. Статор (если им считать то, что снаружи) - вращается, на нём и закреплены ножи. Мы это двигатель так и называли: с вращающимся статором. Стабильность работы - именно за счёт большой массы того самого вращающего статора. Если же ротором считать то, что вращается (а статором – то, что неподвижно), то у этого двигателя было и другое название – "с внешним ротором". Или – "обращённый двигатель", вроде так. Не И-246 ли его название? Пару раз (тогда ещё) приходили похожие, чуть меньше габаритом, экземпляры на 200 Гц, напряжением вроде бы 42, не уверен. Один из них из любви к искусству удалось перевести на однофазное 220 – это был ящик размером в пол рубанка (сам и конструировал) - запустился и работал, зараза :) Такие дела.
glavsnab
glavsnab
27.08.2010 в 21:57:59
Вернусь к ручным дрелям. Бывают трех основных типов: с большой круглой "шестерней", с редуктором (в одной книжке про такие сказано - с открытой передачей и с закрытой), и третий, менее распространенный - коловорот. К первому типу, видимо, относится ДРНШ (первое фото) - дрель ручная для начальной школы, завода "Физприбор" (Киров).
ChVA
ChVA
27.08.2010 в 22:10:43
Загогулина навевает мысль о садово-огородном назначении :)
glavsnab
glavsnab
28.08.2010 в 01:16:56
Еще ручные мини-дрели используют судомоделисты, ювелиры, для пирсинга и т. п. На последнем фото - самоделка.
glavsnab
glavsnab
28.08.2010 в 01:25:05
Может, все-таки ИЭ-1008? Насчет № 1 - полагаю, это после переиндексации, раньше она же звалась С-437Б. http://sd-mebel-2.ru/a/704/
