28.03.2010 в 23:32:47
helmutivan написал : смутило
косноязычен стал под вечер :sorry: ... весна, авитаминоз :confused:
28.03.2010 в 23:39:06
Eddy21 написал : весна,
...подумал мой КЁРЛ...:)
29.03.2010 в 03:21:53
Кстати, о пилах... т.е. о СКИЛах :) Кто не видел и не щупал, рекомендую посмотреть 5840. ИМХО, из недорогих и компактных сделана лучше всех. Но немного тяжеловата, потому как стоит на отличной подошве, напоминающей DW 23550.
29.03.2010 в 09:24:08
Specky написал : самая дешёвая из погружных, но люди по распилу даже ей вопросы имеют.
А как же Метабо KSE55 Vario Plus,она дешевле и,на мой взгляд ,наиболее подходящая для Doktor77,если говорить о погружных. А так можно использовать и РКС-40 от Бош.
29.03.2010 в 09:32:33
ГенБор написал : на мой взгляд ,наиболее подходящая для Doktor77
Он полгода тут не появляется, а KSE55 пропиарили достаточно уже. Автор выбирал между Макитой и Девольтом, наверное выбрал уже...
16.02.2012 в 01:58:51
Привет!
Совсем от чайника вопрос - какая пила нужна чтоб рейки для шкатулок под 45 градусов сгонять + выбрать пазик в них на 3-5мм глубиной по всей длине?
Не удивлюсь, что ответ - любая. просто совсем только-только заинтересовался вопросом.
16.02.2012 в 02:30:41
photog написал : Привет! Совсем от чайника вопрос - какая пила нужна чтоб рейки для шкатулок под 45 градусов сгонять + выбрать пазик в них на 3-5мм глубиной по всей длине? Не удивлюсь, что ответ - любая. просто совсем только-только заинтересовался вопросом.
Скорее всего на чем-то подобном
Имеется ввиду не именно бош, а стационарность.
16.02.2012 в 07:32:24
photog написал : какая пила нужна чтоб рейки для шкатулок под 45 градусов сгонять + выбрать пазик в них на 3-5мм глубиной по всей длине?
Стационарная типа Проксон FET или FKS.
16.02.2012 в 21:18:47
Homemaster написал : . Абсолютно верно, нужна стационарная.
стационарная, то есть со столом? как я понял по фото углы распила задаются как раз приспособлениями на этом столе - верно?
Посмотрел описание GTS 10J. Не нашел от какого тока она работает, там не три фазы случайно? Посмотрел ролики на ютубе по этому Бошу. Показалось что какая-то она полуигрушечная, все пластиковое - не прав?
А какая - пусть пользователь решит.
Посоветуйте между какими вариантами рассматривать. Наверняка ж есть явные лидеры. Жестких требований по бюджету нет. Хотя дороже 50 тысяч не желательно, без веских причин. Важна точность реза, чтоб шкатулки-то ровно собирались. Чтоб не крошились края. Чтоб с твердыми породами (дуб/бук) хорошо справлялась. Но скорее всего для 220, три фазы скорее всего не найду.
16.02.2012 в 21:36:59
photog написал : Совсем от чайника вопрос - какая пила нужна чтоб рейки для шкатулок под 45 градусов сгонять + выбрать пазик в них на 3-5мм глубиной по всей длине?
простите, а что такое "сгонять рейки под 45 градусов"?
