VPK
VPK
Псков
23.09.2009 в 18:28:17
Вот фотка. Ошибся только в количестве автоматов на квартиру. Не три, а два. 1 - мал.комната, коридор, ванная и туалет 2 - кухня и большая комната. Выбивает первый.
Alipapa
Alipapa
Харьков
23.09.2009 в 18:57:38
Предположения относительно нагрева расцепителя из-за плохого контакта, скорее всего, не являются объяснением причины выбивания. Возможный и самый вероятный вариант - тот автомат, который выбивает (3-й справа) не часть квартиры питает, а через него приходит фаза на 2-й и 1-й справа. Ну и возможно, что причина не в стиралке, либо стиралка включена не в ту розетку.
avmal
avmal
23.09.2009 в 18:57:45
VPK написал : Вот фотка.
Не очень-то у вас там и разберешься ... Видно только, что рабочий ноль прикручен к железу щита, а защитный ноль на законную клемму рабочего.
Alipapa
Alipapa
Харьков
23.09.2009 в 19:03:47
И ещё - может быть, четвёртый, а не третий справа выбивает?
TeRaos
TeRaos
23.09.2009 в 19:30:17
Где они такие "атоматы" то нашли. Уж лучше ИЕК.
Impuls
Impuls
24.09.2009 в 01:17:06
Легче все там убрать и сделать по-новой :). Нормально и правильно.
А провод там на машинку - ПВС?
VPK
VPK
Псков
24.09.2009 в 11:14:48
Провод не знаю как называется, но похож на ПВС. Ещё раз опишу назначение автоматов, а то запутались совсем! To Alipapa: На данную квартиру идет ТРИ крайних СПРАВА автомата. Самый правый(крайний) поставили на стиральную машину(одна розетка). Два перед ним - были стандартно. Выбивает ТРЕТИЙ СПРАВА. Четвертый справа - это на другую квартиру. На фото плохо видно(снимал фотиком), но фаза подходит снизу на ТРЕТИЙ справа, затем стоят снизу перемычки проводом на второй справа и от второго на третий. То ailcat, avmal: то есть перепутан ноль с заземлением? Надо их поменять местами? Кстати там видно, что соседская стиралка подключена: и ноль и заземление прикручены к железу под один винт(справа)
avmal
avmal
24.09.2009 в 11:43:40
VPK написал : то есть перепутан ноль с заземлением? Надо их поменять местами?
Да, если в розетке подключено правильно.
VPK написал : видно, что соседская стиралка подключена: и ноль и заземление прикручены к железу под один винт(справа)
Я надеюсь вы не будете так поступать?
VPK
VPK
Псков
25.09.2009 в 12:14:21
avmal написал : Я надеюсь вы не будете так поступать?
Безусловно! Проверю розетку, если правильно, то поменяю местами в щитке. Позже отпишусь.
Посититель
Посититель
26.09.2009 в 00:30:04
VPK написал : проводники(перемычки), которыми соединены снизу все автоматы действительно слегка поплавившись. (Надо проверить как затянуты клеммы в автоматах.)
Если перемычки оплавлены то затяжка не поможет, нужно отключить питание, отсоединить перемычки и зачистить как сами перемычки так и клеммы автоматов, если требуется перемычки поменять. Лучше сразу и автоматы на современные поменять.
Так же, предварительно обесточив, поменяйте местами нейтральный и защитный проводники стиралки, предварительно проверив, как сказал avmal правильность подключения в розетке.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
