mischenkov
mischenkov
19.05.2011 в 13:05:27
2 Kvost- задам вопрос в этой теме, раз уж разговор зашел о KSP-40. Поделитесь пожалуйста впечатлениями, как она при работе с толстым материалом, например 30 мм дуб - с напрягом? И если в курсе KSS-300, сама пила без торцовочной системе-аналог KSP-40? Если раньше об этом писали можно ссылку.
kvost
kvost
19.05.2011 в 13:21:02
mischenkov написал : как она при работе с толстым материалом, например 30 мм дуб - с напрягом?
Толстый не резал. Из твёрдых пород распускал 18мм дуб и ясень - подача где-то 100мм в секунду без падения оборотов. Всё таки у неё 900Вт как никак и диски великолепные (Leitz). Думаю, что справится. Но многое и от диска зависит. У меня пока только штатный 24 зубый, а для роспуска надо бы купить 12 зубый (всё никак не доеду). С ним говорят дело идёт гораздо быстрее и качество реза не особенно хуже. Вот и проверим.
mischenkov написал : И если в курсе KSS-300, сама пила без торцовочной системе-аналог KSP-40?
Полный аналог. Хотя в описании Дезина упоминается наличие у КSS300 плавного пуска, но это не так. Его нет ни на одной из них, как и вообще какой либо электроники. Это минус. Пластик подплавляет. Но я в основном работаю "голой" пилой, может просто руки кривые.
in my humble opinion
mischenkov
mischenkov
19.05.2011 в 13:23:10
2 Kvost- спасибо!
