IS
IS
Челябинск
17.04.2006 в 11:33:39
Насчет столешницы не знаю, но если она как у Корвета-10, из гнутого тонкого железного листа, проще сделать с нуля, чем дорабатывать.
Судя по инструкции и фото, линейка крепится только с одной стороны. В этом случае ни о какой точности и речи нет. Один из форумчан жаловался, что на Jet JTS-10 с аналогичным креплением линейки получается отклонение порядка 1-1.5 мм. Я когда посмотрел вживую этот узел, удивился, как обеспечивается хотя бы такая точность. По моим представления там миллиметра 3 как минимум должно быть.
Iroko
Iroko
17.04.2006 в 12:14:32
Бегаю от шлифовки к телефону, в энкоре занято! Открыл топик, а тут... Может и не звонить! Самоделка дороже будет, но точней!
арт
арт
17.04.2006 в 15:59:14
2Said ООООооо Наконец то появился пользователь К15. Я планирую его купить. Меня интересует конкретно весь станок в целом, как расспиловочный. Направляющяя полоса от транспортира -не проблема, если где то в процессе не устроит -поменяю на самодельную полосу, не сложно примерно 20см алюминиевой планки подогнать по размеру паза на столе. Сколько время используете? не было ли поломок деталей/узла/редуктора/креплений? чтото разболталось? регулировочные механизмы? как ведёт себя мотор? как с выбросом стружки самостоятельно через его патрубок если без пылесова, или весь осыпается в корпус?? В вашей комплектации были ли переходные кольца для дисков 16х30 или 16х32 ? если колец не было, то как и сколько колец обычных применили на замену дисков? знаю, что одним кольцом там не обойтись -кажется нужно несколько колец подряд для большей толщины, так как внутри прижимных фланцев выточено как тарелка.
Остальные вопросы по ходу..
арт
арт
19.04.2006 в 03:23:53
2Said Отзовитесь, приём приём, отзовитесь центру... аууу
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
19.04.2006 в 08:50:44
арт написал : 2Said Отзовитесь, приём приём, отзовитесь центру... аууу
неее, чтобы Саид появился надо стрелять. :-)
(белое солнце пустыни) С уважением В
Iroko
Iroko
19.04.2006 в 10:18:43
Тогда, пиф-паф!
Iroko
Iroko
19.04.2006 в 10:32:32
Я вчера был у знакомого, который мне все железки делает, промерели с ним возможность изготовления плиты. На его станке можно отфрезеровать плиту размером 30 на 60 см. А вот шлифануть не получится! Шлифовальник у него меньше.Кто знает,подскажите, можно ли орбиталкой довести, или точности не будет?
