Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.09.2009 в 21:07:12
UncleSam написал : Которая советская по металлу?
По дереву!!!ЛЮбая со средним или мелким зубом.Сам пилил -несколько кухонь делал.Всё хорошо получается.
21.09.2009 в 23:11:43
2UncleSam ...Уверен-в магазин Вы после моего совета,конечно не побежити,но может знать на всякий случай,не повредит:-любые плостики, до мм.8-10-ти,отлично пиляться болгарочкой от Проксон(более толстый пилить не позволяет размер диска-50мм.).Ну просто как ножом масло,и ни каких сколов.С Ув!
Wazawai
Wazawai
21.09.2009 в 23:18:43
UncleSam написал : Чем аккуратно разделать пластиковый вентиляционный короб?
А зачем вам эта сверхаккуратность на венткоробе? Никто кривизны не увидит, если только тараканы ;)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.09.2009 в 00:29:42
Любая самая китайская бормашинка с гибким валом и металлическим зубчатым диском за 30 рублей с этой работой справится не просто на ура, а на мегаура :) (сорри за качество фото - тырено в инете)
Jar
Jar
22.09.2009 в 12:31:54
Если речь зашла о бормашинах, то для аккуратного пиления лучше подойдут спиральные сверла. Как вариант, если пластик ломкий - пилка с алмазным напылением (по камню) или мелкозубая (по металлу) пилка в лобзик, пилить без подкачки, с подбором оборотов.
kvost
kvost
22.09.2009 в 13:11:34
UUWW написал : имхо и зелень бошевская пластик осилит
Запросто.
Один из моих любимейших девайсов.
in my humble opinion
BOGA
BOGA
22.09.2009 в 19:39:09
UncleSam написал : Не хотелось бы сколоть кусок.
один из главных принципов такого пиления - в материале должно одновременно находиться 2-3 пильных зуба... - небось замечали,что когда ножовку к плоскости распиливаемой фанеры наклоняете и вибрации уходят и пилится лучше и вырывов материала куда меньше и...ну и т.д. торцовку для пары плинтусов советовать не буду:) а вот этот "японский зуб" можете купить на Москворецком: рекомендую Ножовка KRAFTOOL KATRAN "PRECISION CUT" для сверхточных работ, 22 TPI (это очень-очень мелкий зуб) http://kraftool-instrument.ru/Nozhovka-kraftool-katran-precision-sverhtochnyh-rabot-185mm-p-595.html
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.09.2009 в 20:59:46
Jar написал : Если речь зашла о бормашинах, то для аккуратного пиления лучше подойдут спиральные сверла
Позвольте с Вами не согласиться - все же именно диск! Стальной зубчатый диск, толщиной 0,2 мм (у меня FITовские) - спиральная фреза ни по скорости, ни по чистоте реза не идет с таким диском ни в какое сравнение. При пилении тонкостенных пластиковых изделий (венткороба, трубы, ПВХ-панели, плинтуса и т.п.) материал не оказывает диску практически никакого ощутимого сопротивления, соответственно, и скорость пиления определяется только комфортностью движения руки :)
22.09.2009 в 22:17:13
2Eddy21 ...насчёт точности и комфорта....я потому и не предложил сразу бормашинку,-пилить ей продолжительные резы всё-таки не очень комфортно,труднее держать точно линию,вот с угловой насадкой гораздо проще,...но это и есть практически "болгарка"С Ув!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.09.2009 в 23:09:19
helmutivan написал : ...насчёт точности и комфорта....я потому и не предложил сразу бормашинку,-пилить ей продолжительные резы всё-таки не очень комфортно,труднее держать точно линию
А смекалку присмекалить? :) Как известно, шина - наше все! ;)
В качестве направляющей шины я использую обычную деревянную линейку, а адаптером служит крепежная клипса d20 для полимерных труб - она очень плотно, без малейшей свободы надевается на головку гибкого вала и служит прекрасным упором для линейки.
22.09.2009 в 23:44:45
2Eddy21 ....Да! Я согласен и про смекалку и пр....но ведь бывают ситуац.,резать где-либо "по-месту"(а вдруг,над головой?).Там не очень-то прилепишь линеечки,клипсики.А болгарочку я везде "леплю" не прсто так.Она действительно много удобнее (именно при резке,да часто и при шлифовке)бор-машинки,да и диск всё-таки 50мм.,а не бормашинистый(максимум)38.С Ув!!
