Проффэсор
Проффэсор
12.02.2011 в 18:34:29
Подарила мне заказчица вот такую фигню. Регулятор 220/110v 80-200 W. Хотел подключить через него паяльник 65 ват. После того как разобрал сильно засомневался, схемка сильно хлипкая.
Гость_
Гость_
Нея
12.02.2011 в 19:02:44
Да под паяльник может и покатит. А сгорит - так паяльнику ничего не будет. Попробуйте )) Хотя как показали три дня домашней пайки - трансформатор с обычным старым галетником (у меня на 35 вльт паяльник) рулит, если паяльной станции нет: вечером напряжение в сети низкое, приходится подбавлять. А днём - на нормальных 36 вольтах.
iale
iale
12.02.2011 в 20:52:05
Проффэсор написал : схемка сильно хлипкая.
обычная: R-C, диак и симистор. Какая маркировка не детальке черного цвета ?
12.02.2011 в 21:03:49
Проффэсор написал : Регулятор 220/110v 80-200 W
Проффэсор написал : Хотел подключить через него паяльник 65 ват
Нижний предел мощности не зря указан...
Проффэсор
Проффэсор
12.02.2011 в 21:07:01
Деталька на симистор совсем не похожа.
12.02.2011 в 21:10:36
Проффэсор написал : Деталька на симистор совсем не похожа.
А как по Вашему он (симистор...) должен выглядеть? http://www.chipdip.ru/product/mac97a6-onsemi.aspx
Проффэсор
Проффэсор
12.02.2011 в 21:15:26
Я думаю если для нагрузки в 200 ват, то помощьнее и с небольшим радиатором.
iale
iale
12.02.2011 в 21:57:31
MAC97A6 - маломощный симистор на 400В и макс. 0.6А в корпусе ТО-92.
Паяльник 65 Вт - это ток 0,3А на полном ходу, симистор конечно будет не холодный, но должен держать. При сомнениях можно заменить на что-нибудь помощнее типа BT138-600
Проффэсор
Проффэсор
27.02.2011 в 20:51:06
Ну вот такое устройство получилось. Паяльник тянет. Всем спасибо.
ArtemonX
ArtemonX
Харьков
08.03.2011 в 21:08:24
Всем привет. У меня уже несколько таких же димеров валяется. У всех вылетел симистор (черная хрень на радиаторе). Сама по себе идея регулирования - хороша, есть такая необходимость. И схема простая, а значит должна быть надежной , т.к. надежность системы прямопропорциональна количеству элементов системы:) Починить конечно можно. На крайняк заменить все детали на новые. Не вопрос. Вопрос в другом: как доработать схемку , чтобы не выгорала ? Может кто знает реальную причину выгорания? Так сказать - "физику процесса"?
P.S. в качестве нагрузки я использовал люстру с тремя обычными лампами накаливания по 60Вт (ток менее 1 А). димеры расчитаны на 3А.
После выгорания лампы светятся на максимуме , регулирование не возможно. Следовательно пробой (кор.замкн) между 1 и 2 симистора. Из-за чего? У этого симистора (ВТ136 600Е) такой запас по току (4А, 25А) и напряжению(600В) !!! По идее он неубиваемый!
