bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 19:26:45
Нашел даташит но ничего не понимаю практически! как им пользоваться!=(
мастер сказал можо по 35ват максимум! думаете незя?
avmal
avmal
21.09.2009 в 19:49:49
bulat93 написал : не вижу разницы между лампой накаливания и галогенкой!
Самое ужасное, что этой разницы практически никто не видит - и то и другое лампы накаливания. На вашей фотографии светильник с люминисцентными лампами - галогенами там и не пахнет.
bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 20:35:49
вопрос: сколько примерно стоит на рынке симистор ВТ136 ????
недорогой транс(200р), будет ли он работат через диммер???(т.е. в него будет входить меньшее напряжение)???? сколько стоит система плавного спуска? стоит ли делать потолок на галогеках 220в?
Гость_
Гость_
Нея
21.09.2009 в 21:41:12
http://chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=BT136
bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 22:10:55
спасиб! а можно любой? или обязательно такойже(номера bt136)???
iale
iale
21.09.2009 в 22:15:13
bulat93 написал : вопрос: сколько примерно стоит на рынке симистор ВТ136 ????
чем симисторы искать - вы проверили, что диммер действительно "сдох" ? Для этого его надо включить на обычную 220В лампу накаливания и проверить регулировку яркости.
bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 22:31:20
специально только что проверил(составил цепочку)-подтверждаю он включается сразу без регулировки! значит проблема в ВТ136? или еще в чем? как пользоваться даташитом и как прозвонить? на какое положение стаить мультиметр?
еще один вопрос про натяжной потолок!
галогеновые лампы с трансом могут работать через димер? или нужен специальный? сколько стоит плавный спуск?
iale
iale
21.09.2009 в 22:54:15
bulat93 написал : значит проблема в ВТ136? или еще в чем?
скорее всего.
bulat93 написал : как пользоваться даташитом и как прозвонить?
тестер в режим измерения сопротивления ( или лучше п/проводников - значок "диод" ) и померить сопротивление между выводами 1 и 2 симистора.
bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 23:21:40
сразу говорю не выпаивал! могу сказать! в режиме "диод" прозваниваются только 1 и3 контакт!
в других режимах не получается!
iale
iale
21.09.2009 в 23:32:38
bulat93 написал : в режиме "диод" прозваниваются только 1 и3 контакт!
а между 2-м и 3-м смотрели , в одну и обратную сторону ? Нумерация - выводы вниз, надпись к себе - тогда 1-й крайний слева, 3-й - справа.
bulat93
bulat93
Казань
21.09.2009 в 23:40:09
все равно нет! хотя это удивительно мб не правильно звоню!
вопрос актуален насчет потолка: галогенки+транс-будут работать через диммер(причем диммер стоит перед трансом)?????
