Serg333
Serg333
13.04.2006 в 22:18:22
Заменил щетки в рубанке. Щетки купил в соответствующем сервисе. Искрение почти как дуга. Отчего так вышло?
Info
Info
13.04.2006 в 22:20:47
Интересно у меня так было с пылесосом, причем щетки старые, перекосов не было :0
Desti
Desti
14.04.2006 в 00:47:44
Искрит в месте контакта? Выработка на коллекторе есть? Возможно не притерлись еще.
14.04.2006 в 00:52:24
Serg333 написал : Заменил щетки в рубанке. Щетки купил в соответствующем сервисе. Искрение почти как дуга. Отчего так вышло?
А до замены было так-же? Не обращали внимания? Чаще всего такая картина при межвитковом замыкании в якоре.
Desti
Desti
14.04.2006 в 00:54:30
При межвитковом красивая круговая искра должна быть.
piligrim130
piligrim130
14.04.2006 в 00:56:11
почистете колектор, потом прочистете пазы между медными пластинвами колектора, четки могут буть не претерты и иза малого пятна контакта интенсивно разрушаются (притераются ) и графит создает электропроводное кольцо ,промерте еще сопротивление обмоток якоря , бывает что одна или нескольк обмоток замкнуты или замыкание на колекторе , а состарыми счетками нормально было ?
14.04.2006 в 00:56:31
Desti написал : При межвитковом красивая круговая искра должна быть.
Desti
Desti
14.04.2006 в 01:11:05
piligrim130 написал :
Понять можно по разному.. Либо круглая, либо яркая :)
14.04.2006 в 01:15:04
Desti написал : Понять можно по разному.. Либо круглая, либо яркая :)
Подождем, что скажет автор.
