Поделитесь впечатлениями, вроде агрегат заманчивый... и вообще JET надежный партнер?
14.04.2006 в 00:17:05
15.04.2006 в 09:44:49
У одного товарища есть, только модель точно не помню, то-ли JTS-10, то-ли JBTS-10. Пока что использовалать не слишком много, но один недостаток уже обнаружился. Направляющая линейка крепится только с одной стороны, что удобно для перестановки. Но сама линейка и ее крепеж довольно хлипкие - кронштейн, гнутый из нетолстого стального листа, и алюминиевый профиль. В результате, при протаскивании заготовки конец линейки отклоняется на 1-1.5 мм, что для столярных работ явно много. Если же второй конец зафикисровать, например, струбциной, заготовка после прохода диска упирается в расклинивающий нож. Т.е. либо линейка не параллельна диску, либо нож стоит не в плоскости диска - точных измерений пока не проводилось.
По Jet-у еще можете спросить здесь .
