Друзья, подскажите что делать при мерцании ламп? началось 2 дня назад, "странного" шума в щитке не слышно.
23.09.2009 в 17:47:22
23.09.2009 в 17:50:31
Лампы люминисцентные? Светодиод в выключателе есть?
ps. Был подобный случай оказалось горело в щитке всего дома, после вызова электриков
23.09.2009 в 17:56:33
Напряжение для начала измерьте. Может быть, на вашей фазе кто-то непорядочный завёлся.
23.09.2009 в 17:58:40
Лампы обычные, даже не энергосберегающие, а светодиод есть в выключателе. Но как он может влиять? Видимо, надо, действительно электриков тащить из управляющей компании.
23.09.2009 в 18:03:43
Напряжение и вправду слабовато - 190 В. А что вы скажете на следующее: проверил пробником оба провода освещения коридора, ОБА(!) показывают фазу. Вворачиваю энергосберегающую - стартер, естественно, в работе. В темноте вижу как пытается лампу зажечь, а обычная лампа горит и гаснет без проблем. Может, друзья, ноги оттуда растут?
23.09.2009 в 19:01:04
Если в выключателе светодиод - через него будет "дергаться" стартер, лампа будет мигать, это нормально.
А фазу в каком состоянии показывает? Когда просто лампа выкручена, а выключатель включен?
23.09.2009 в 20:14:16
KaBEERов написал : Друзья, подскажите что делать при мерцании ламп?
Скорее всего у Вас где-то плохой контакт на вводе ,какова частота мерцания,изредка или часто,и по времени,не вечерами?
24.09.2009 в 06:51:29
Измерял пробником при и включенной лампе, и при выключенной. Оба провода - фаза! Частоту мерцания определить сложно, но мерцание случайное, как правило, вечерами и слабое напряжение. Сегодня даже автоматика телевизора не хотела его включать.
24.09.2009 в 08:26:51
выключатель рвет ноль
24.09.2009 в 11:36:58
"Рвет ноль" - для меня высшая математика. Расскажу симптомы: при выключенном освещении в пробнике горит. Фаза есть. При работающей цепи в выключателе только "ноль". Как лечить?
24.09.2009 в 14:04:05
лечить следующим образом.
проверить все выключатели в квартире на это дело. при отключении выключателя засуньте индикатор в патрон--если засветиться -то дело обстоит очень серьезно.
если такая фигня во всех комнатах-то просто поменяйте местами фазу\ноль в щитке.
если только в 1-2 -то над выключателем под потолком находиться коробка,а подробное описание устранения я описал в теме
