24.09.2009 в 16:59:11
Samar написал : Логика присутствует, но цифры врут. Если взять лист бумаги толщиной 0,1мм, добавить лист толщиной 0,1мм, то это "..дает дополнительное ослабление звука на 3 Дб." ?
Ну если первый листок даст больше 3 дб, то вместе да, дополнительные 3 Дб. Например первый дает 10 Дб, то вдвоем уже 13 Дб.
В реале же листки практически не останавливают звук, звукоизоляция каждого близка к 0. Поэтому не тот случай.
Samar написал : Вклад штукатурки значителен - она все щели перекрывает.
Вот и я о том же. Толщина при этом не принципиальна.
24.09.2009 в 18:14:19
2Rebelint Почитайте
24.09.2009 в 18:53:08
Про децибелы понял. Старая штукатурка 40летней давности. Мастер на нее не хочет класть плитку, говорит что так не делается. Но штукатурить дольше и дороже. А после снятия старой штукатурки разве щели откроются?
24.09.2009 в 18:57:03
Наполускр написал : Т.е. если ваша кирпичная стена имеет толщину 5 см,
Предположим, что стена кирпич 5см даст звукоизоляцию 30 Дб, то увеличение толщины стены до 10см (вдвое) улучшит звукоизоляцию вдвое, а в цыфрах эта прибавка всего 3 Дб? Ну пусть будет так. А если вернуться к бумаге. 1 листок бумаги - звукоизоляция 0 целых хрен десятых, 1000 листков - звукоизоляция в 1000 раз лучше, а в цифрах на 30 ДБ?
24.09.2009 в 22:07:00
Rebelint написал : Старая штукатурка 40летней давности. Мастер на нее не хочет класть плитку, говорит что так не делается. Но штукатурить дольше и дороже. А после снятия старой штукатурки разве щели откроются?
Ну да, если штукатурка старая, слабая - нужно отколупать всё, что плохо держится. Но если она прочная, то затраты по её удалению соизмеримы с восстановлением - подштукатурить может проще. По деньгам штукатурка=обшивке г/картоном. Несущая способность соштукатуренной стены неизмеримо выше г/картона (зависит от кривизны стены) Может вначале выполнить замеры и определить уровень, может она (стена) вся кривая? Обшивать г/картоном стены - моветон. Штукатурка надежнее и долговечнее в разы. Если все же решили г/картонить, то советую подравнять стену и лепить г/картон на перлфикс, это намного надежнее. А плитка придаст вашей стене необходимую шумоизоляцию.
25.09.2009 в 04:39:28
Samar написал : По деньгам штукатурка=обшивке г/картоном
В чем тогда преимущества ГКЛ кроме скорости работы?
25.09.2009 в 09:22:01
Rebelint написал : В чем тогда преимущества ГКЛ кроме скорости работы?
Недавно делали ремонт, стена между квартирами завалена 5см, Обои отодрали, оказалось - стена доски, обмазаны типа штукатуркой, которая отходит вместе с обоями. Посчитали по г/к с учетом профилей - помещение уменьшается на 40-100мм, иначе профиля не выставить. Штукатурка по сетке - уменьшение помещения максимум 5см. Заказчик выбрал штукатурку. По деньгам , возможно попал, по качеству , думаю, выиграл. Считайте сами.
25.09.2009 в 14:38:07
Samar написал : В чем тогда преимущества ГКЛ кроме скорости работы? Пожаловаться на это сообщение
Еще дает меньше возни с раствором. Идеально ровная поверхность. Хотя штукатурка надежнее и долговечнее.
29.09.2009 в 04:41:43
такой еще вопрос - мне кажется что есть щели между кирпичами в стене. Есть идея купить один мешок штукатурки и окуратно прошпаклевать стену, а потом минвату, влагоизоляцию и ГКЛ. Все правильно?
29.09.2009 в 07:54:53
Rebelint написал : Есть идея купить один мешок штукатурки и окуратно прошпаклевать стену
На заре применения ГКЛ именно так и делали - сплошная 100% штукатурка стен перед обшивкой ГКЛ.
Rebelint написал : Все правильно?
Следующий вопрос, как повесить крючочки, шкафчики на ГКЛ?
29.09.2009 в 09:00:40
Samar написал : На заре применения ГКЛ именно так и делали - сплошная 100% штукатурка стен перед обшивкой ГКЛ.
ну а других вариантов же нет, только не сплошную, а просто швы заделать.
Samar написал : Следующий вопрос, как повесить крючочки, шкафчики на ГКЛ?
))) Я знаю что можно либо на бабочки, либо на мощные дюбель-гвозди.
