27.09.2009 в 16:31:15
glazkov_ro написал : Устройство и обслуживание сварочных трансформаторов Вторичное напряжение сварочного трансформатора при холостом ходе (без нагрузки в сварочной цепи) составляет 60—75В. При сварке на малых токах (60—100А) для устойчивого горения дуги желательно иметь напряжение холостого хода 70—80В. http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/18.html
Это всё теория, а на практике чаще - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1379055&postcount=39
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
27.09.2009 в 16:41:56
glazkov_ro написал : Что касается сварки тонкого металла, типа кузовщины, то напомню, что варит не аппарат, варит сварщик. И заварить кузовщину можно и электродом, причем ничуть не хуже.
Много я таких утверждений слышал,но на практике не видел. Один утверждал что может,а когда я его попросил продемонстрировать,начал всячески отмазываться,якобы електроды не те и тд и тп.
glazkov_ro написал : Ну неправда, напряжение хх трансов от 60 до 110В
Такое напряжение либо на самодельных трансах,либо на промышленных. На бюджетных китайских 40-50v в зависимости от напряжения в сети.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.09.2009 в 16:51:03
иж-мастер написал : Много я таких утверждений слышал,но на практике не видел.
Тогда может как нить увидимся, и я Вам продемонстрирую. В свое время латал днище жигуленка при помощи самодельного трансформатора и тройки электрода. Ничего сложного но очень трудоёмко. Варишь _очень_ короткими прихватками, даже можно сказать тычками. Потом ждешь, когда остынет место сварки. Потом отбиваешь шлак. Получается неплохо.
Разумеется тогда у меня небыло полуавтомата.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
27.09.2009 в 16:58:50
glazkov_ro написал : Тогда может как нить увидимся, и я Вам продемонстрирую.
Может и увидимся,вроде не далеко находимся. Я скажу честно,у меня не получается. Может руки не оттуда:o а может ещё что. Полуавтоматом нормально.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.09.2009 в 17:05:07
Конечно, можно варить автожестянку и ММА. Но, ИМХО, это... (пусть каждый подберёт собственное определение :) ) Я, например, могу гвоздь в доску вбить обычной лампочкой накаливания. Только молотком сподручней как-то. :)
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.09.2009 в 17:25:31
А если у Вас нет молотка, а есть только лампочка? ;-)
AV_B
AV_B
27.09.2009 в 17:56:09
Так все же инвертор или полуавтомат?))
27.09.2009 в 17:57:59
glazkov_ro написал : А если у Вас нет молотка, а есть только лампочка?
Значит надо купить молоток... :) А лампочку использовать по прямому назначению... Всё таки не необитаемом острове живём.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.09.2009 в 17:58:31
Лучше инверторный полуавтомат. Там и электродом можно варить и проволокой. Я как раз у avaksа купил. Очень доволен. Но Вам нужно пересмотреть бюджет.
AV_B
AV_B
27.09.2009 в 18:06:54
Кто такой авакс?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.09.2009 в 18:10:09
Смотрите пост 49 Председатель совета директоров по продажам "Контур-150".
