shnk
shnk
02.12.2009 в 03:48:48
Поищи лучше TOP 1125. АКБ в комплекте 2, зарядка часовая, сумочка в комплекте. Да и впечатление оставляет гораздо лучше, хотя и не пользовался X-Craftом.
Serdjio
Serdjio
02.12.2009 в 21:03:36
ubili написал :
Ну -пиши как оно ,отзывы
14.01.2010 в 20:13:52
Если кого интересует штроборез, то буквально через 40 мин. работы его можно нести обратно в магазин. (или может это только в моем случае....). Режет не быстро но режет, имеет защиту от перегрузок и механизм плавного запуска. Но при всем при этом, из сопла редуктора выстреливает масло и жужжит коза на роторе. Пробег по стене получился метров 6, с глубиной 10мм.
vadia64
vadia64
Сызрань
14.01.2010 в 21:25:34
Mihalich11 написал : Если кого интересует штроборез, то буквально через 40 мин. работы его можно нести обратно в магазин.
Такое же гауно, как и OMAXы-KLIMAXы и иная хреномуть...
ivanb3
ivanb3
06.02.2010 в 20:27:32
Всем,привет! Взял у знакомым "попользоваться" данный фрезер.Первое,что понравилось-в руки лёг как надо (люблю,что бы инструмент в руках удобно лежал).Далее-не так радужно:По высоте не всегда точно фиксируется.При долгой работе(час с перерывами) бывает ослабляетя зажим цанги-фрезы уходят в заготовку.Линейка (глубиномер? не знаю,как называется) постоянно крутится как хочет-поднял-опустил,и глубина уже другая!Пару раз не разгонялся при пуске (самоустранилось).Лично мой вывод:Только для каких-то грубых фрезерований,для обучения(с последующей покупкой чего-то получше).Себе бы такой не купил.Если каждый раз проверять глубину(линейку скотчем закрепить:o),затяжку фрезы каждый раз проверять-для начала пойдёт.Но это уже издевательство над собой.
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2010 в 06:50:02
Чисто по приколу купил штроборез поюзать! Рыдал! Плавный пуск - жесть! Если при раскрученном шпинделе выключить и опять включить, то стартует так, как будто двигатель сдох: плавно и еле-еле. Когда раскрутится, то режет. На арматуре или тяжёлом бетоне, бывает, клинит. Кнопка включения жуткая, сильно давит на палец, жать неудобно. А защитная защёлка (от случайного включения) забивается пылью и включать его становится тяжело. Конструкция простая до ужаса, но по своему виду уж очень рахитная какая-то) и работает он рахитно) У меня отслужил целых две квартиры полностью, а потом горанул ротор, видимо: на коллекторе погорелости, дождь из искр и потеря мощности) Плюнул и купил Metabo ^_^, но в принципе за свои деньги машинка работает. А если повезёт с экземпляром (как я понял из темы) и будет кирпич-гипс-мягкое - будет служить долго %)
picaso
picaso
Челябинск
10.02.2010 в 07:07:26
helmutivan написал : ...например,фрезер...на вид,в смысле .крепости,ровности,литья,болтанок всяких,-не плохо.Фрезер упакован в деревянный кейс-чумадан,собранный в шип "ласточкин хвост"...оставляет приятное впечатление в отличие от остального китая...Что внутри,-никто не решиться купить.. .
Блин... Ради чемодана можно купить. А то купил фиолент, так тот в коробке. Понятное дело, на Украйне дерево на вес золота. Газ то недают. Чем топить?))))))))))))))))
sncat75
sncat75
10.04.2014 в 22:58:47
Штроборез X-Kraft 125 купил его ибо стоил нормально 3500р Сразу напрягал плавный пуск и не возможность запуска до полной остановки, блокировка кнопки очень напрягает, пришлось всунуть камень в блокиратор. После мучительных пользований штроборез быстро скончался, открыв выяснил что щетки стерты в ноль, вынул запасные и установил, при этом отключил электронику защиты и старта. Стал радовать в холостом режиме! Применил по делу, пол метра и сдох.. открыл, щетки переклинило и якорь черный. Расстроился, в магазине купил щетки от Боша, почистил отверткой якорь до желтезны. Ооо ! чудо, штраборез заработал, работает хорошо, быстро стартует не тупит, диск не останавливает... просто прелестно! Даволен изделием.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.04.2014 в 10:48:23
sncat75 Мдя....ну дАволен так дАволен... А еще удивляемся, почему страну гАвнецом завалили...
ChVA
ChVA
11.04.2014 в 11:00:28
Действительно, именно это и расстраивает. Почти полное отсутствие в наших согражданах желания к чему-ту качественному, красивому, эстетичному. Кое-как работает и доволен.
СергейИ
СергейИ
11.04.2014 в 11:08:40
Дмитрий Т написал : А еще удивляемся, почему страну гАвнецом завалили...
Так это не мы виноваты, а все эти СЭСы, Ростесты и пр. и пр. У нас можно купить любую справку, любой сертификат. Все надзорные структуры продажны по сути и не несут никакой ответственности. Сложно человеку психологически купить что-то за 10 тыс, когда по виду такая же вещь стоит за 2 тыс. Понятно, что за 2 тыс менее качественно, но не факт, что за 10 тыс будет работать "как часы".
ChVA написал : Кое-как работает и доволен.
Есть примеры когда за 2 тыс работает несколько лет, а за 10 тыс сдохло через полгода. А потом еще есть понятие рентабельность. Если я к примеру делаю мебель для себя, объемы не большие, то есть смысл взять инструмент подешевле и потом его выкинуть без сожаления. А если покупать за 10-15 тыс, то тогда проще эту мебель заказать на фабрике.
