S-Didi
Тбилиси
20.10.2009 в 22:09:09
У меня PSR-18.
Из минусов - у акк изначально был довольно сильный саморазряд (за месяц уходят почти в 0), вылечить не удалось. Зарядка дебильная, без индикаций окончания.
reef
Харьков
21.10.2009 в 01:48:49
AlVadSk написал : Недавно там же по акции (кажется с набором бит от БОШ) продавался за 125уе (989грн).
Видел у нас - 999 грн. Дешевле в Харькове нет. Это тот, у которого, жаловались, зарядка воняет. Специально в магазине обнюхал - вроде ничего.
AlVadSk
21.10.2009 в 11:47:46
У GSR 12-2 и PSR 1200 двигатели одинаковые, может пару буквочек отличается - Mabuchi. Почему стерлись щетки в ноль за 1.5года, понятия не имею. В сервисе БОШ приобрел на заменту за 27уе, а для GSR 12-2 стоил 24уе, я поинтересовался. ПОлагаю они отличаются только посаженной на вал шестерней. А вот для GSR 12V движок тянул уже под 70-80 уе.
На одну секцию 12-14 конформатов, 12 секций в среднем, фальшпанели всякие еще. Может не 200-300, может 150-220 конформатов. Но я еще много всяких млеочей не учел при оценке средней нагрузки, - минификсы, трапезоиды, установка плинтуса, притяжка столешницы, реуглировка верхних секций, направляющие и ящики.... и пр. Будет любопытно на сколько хватит движка GSR 12-2? Но мне почему-то кажется он прослужит дольше.
И мне однозначно реже приходится заряжать АКБ в GSR 12-2 при разнице в паспортной емкости 0,3Ач. ПОтом я уже оценил рекомендуемое для зарядки в PSR 1200 время 3 часа и по найденным на форуме формулам понял, что я все время недозаряжал АКБ. Емкость/ток заряда*Коеф запаса = 1,2Ач/0,4А*1,3 = 3,9часа.
В общем, мне кажется, две скорости, блокировка шпинделя, интелектуальная зарядка, большая емкость двух АКБ - более чем оправданная начинка за незначительную разницу в цене. Это при сравнении с односкоростным PSR, а если сравнивать по цене с двухскоростным PSR, то вообще нонсенс.
Еще одна особенность, банки для АКБ высотой 42мм (для GSR) на рынке в большем выборе чем 32мм (для PSR) и при большей емкости стоят недороже 32мм -ых . Это если кто хочет принять во внимание возможную замену банок в будущем.
Не стоит зеленый аккум. инструмент БОШ тех денег, которые за него надо отдать в СНГ. Может когда-то дело было лучше, у меня есть старые альбомы - там даже зеленые фрезеры имели микрорегулировку паралельного упора и константную электроннику, делалось в в Германии. Но вот фрезер и эл. степлер у меня БОШ зеленые. Степлер правда Германия или Швейцария.
Да, зарядка AL1411DV конкретно подванивает, менял на такую же, отлежавшуюся в сервисе на складе годик, лучть полегше, но воняла. Транс замотан в изоленту вонючую или плохим лаком обмотки вскрыты. Источник запаха от транса, я исследовал вопрос. Ну это ведь индивидуально, я например не показатель в этом вопросе.
n-p-n
21.10.2009 в 12:07:44
AlVadSk написал : Емкость/ток заряда*Коеф запаса = 1,2Ач/0,4А*1,3 = 3,9часа
коэффициент полезного использования ёмкости для NiCd - 1,4. Так что, 1,25 (именно такая ёмкость у низкопрофильных АКБ Бош)/0,4*1,4= 4 часа 22 минуты
reef
Харьков
21.10.2009 в 14:42:12
n-p-n написал : ...1,25 (именно такая ёмкость у низкопрофильных АКБ Бош
что имеется в виду под "низкопрофильных АКБ Бош" ?
reef
Харьков
21.10.2009 в 16:13:22
Ещё такой вопрос. Есть у меня ударная дрель SKIL 6460, 700 Вт, (сборка - Голландия). 23 октября исполнится ровно 6 лет, как я её купил. Использовал в быту в своей квартире. В своё время малеко (а может и не малеко) посадил её, сверлил коронкой 65мм подрозетники в селикатном кирпиче. Запах гари пошёл очень даже сильный. После этого убрал, долго не пользовался. Сейчас использую как шуруповёрт (ремонт своей мебели), как дрель (отверстия в кафельной плитке, и по мелочам). За всё время никакого сервиса дрели я не проводил. Сейчас:
  1. Патрон ( jacobs 1.5-13mm CAR 1/2 x 20 S2 ) стал очень туго крутиться, без ключа - ни-ни.
  2. Редуктор начал равномерно стучать (негромко), как будто пересчитывает все зубья на шестерёнках.
  3. Ну и при усилении нагрузки подванивает двигатель. Сама по себе дрель мне нравится, как то привык, (хотя, то, что я вижу в магазинах, мне тоже нравится). Вопрос такой, целесообразно ли ( по деньгам ) отдать дрель в сервис на профилактику? Или просто добить её и выкинуть? Собственно, от этого зависит, какой я для себя в итоге выберу шуруповёрт.
n-p-n
21.10.2009 в 16:25:55
reef написал : под "низкопрофильных АКБ Бош"
Бытовые шуруповёрты серии PSR комплектуются АКБ ёмкостью 1,25 А*ч. Вот такими:
reef
Харьков
21.10.2009 в 16:57:37
n-p-n написал : Вот такими:
Спасибо! Наглядно.
380
Раменское
23.10.2009 в 08:13:01
AlVadSk написал : ОТвет "великороссам", сало в Украине намного вкусней чем в России.
И БОШ синее и саморезы жирнее.
AlVadSk написал : Ну и дурных нет сало на саморезы мазать.
Оно понятно..Я бы любую смазку и время пожалел для бестолкового занятия-а сало это святое.
AlVadSk написал : Хотя и жалко китайцев,
Китайцам нас совсем не жалко..Дешевой пластмассой нас и детей наших травят..
reef написал : Или просто добить её и выкинуть?
Добить и выкинуть...Ремонт считается рентабельным если его стоимость менее 40% от стоимости инструмента..Учтите и износ деталей которые не заменят...
reef
Харьков
23.10.2009 в 21:48:59
380 написал : Добить и выкинуть...
Тогда придётся брать мощнее шуруповёрт, а значит и тяжелее...
380
Раменское
24.10.2009 в 00:04:04
reef написал : Тогда придётся брать мощнее шуруповёрт, а значит и тяжелее...
11 лет назад купив свой первый шуруповерт на АКБ я ощутил только кайф от отсутствия сетевого шнура .Это была Метабо 12 v с импульсом..Тело ещё живо и работает от других АКБ-но редко используется..До него был B&D Professional-800Вт сетевая дрель..А для 68 коронки по кирпичу не каждый SDS+ перф. предназначен..Сетевая дрель у меня используется не часто-только для сквозных отверстий в бревне и нетяжелых замесах.
reef
Харьков
24.10.2009 в 01:23:27
380 написал : А для 68 коронки по кирпичу не каждый SDS+ перф. предназначен.
Ну тогда у меня ещё не было перфоратора. Опять же, стены кирпичные.
reef
Харьков
25.10.2009 в 14:46:24
Сегодня в супермаркете увидел шурик Makita 6281DWAE (2 х 2.0Ah) по цене 6271DWAE (c одинаковой комплектацией по утверждению продавца). Точнее, они оба висели рядом по одной цене - 1504 грн. Там же по акции Metabo BSZ 12 Impuls 12V (2 x 2.0Ah) за 1298 грн. Так у него не кейс, и даже не большой кейс, а целый сундук (где-то примерно500 х 350 х 300мм). Офигеть.
Stalker_icq
Днепропетровск
14.11.2009 в 21:20:35
reef написал : Я точно и не скажу. Это в Эпицентре: на стеллаже -758 грн, а отдельно (по акции с зелёным наборчиком бит, в кейсе) - вообще за 698грн (может подвох какой?). Что входит ещё и в первый, и во второй не посмотрел. Тогда ещё не созрел на шурик.
а в ТАКО с осени начались продажи БОШ по вообще демпинговым ценам - шурик до 500 грн стоит. странно.
reef
Харьков
14.11.2009 в 22:14:11
Stalker_icq написал : ТАКО с осени начались продажи БОШ по вообще демпинговым ценам - шурик до 500 грн стоит. странно.
Так то, наверное, зелёный PSR1200 - у нас в Эпицентре 442 грн.
