Сергей Е
Сергей Е
28.09.2009 в 11:26:49
по дому протянут провод, буквенное обозначение не помню,медь 3*2,5. От него надо пустить несколько отводов на розетки, тоже медь 3*1,5. Резать основной провод не хочется... Если с основного провода не перерезая его снять изоляцию, сделать несколько витков вокруг него присоединяемым проводом и всё это пропаять? Такое соединение возможно?
dmitriev01
dmitriev01
28.09.2009 в 11:49:43
2SERGEI E ,соединение которое Вы хотите сделать будет менее надёжно,чем если бы Вы разрезали кабель,сделали качественную скрутку,и пропаяли,так как у такого соединения больше механическая прочность,и площадь контакта.Если Вас пугает то что кабель надо разрезать,то это напрасно,при качественном соединении переходное сопротивление предельно мало.
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2009 в 12:00:27
SERGEI E написал : тоже медь 3*1,5.
При уменьшении сечения линии необходимо предусмотреть и изменение номинала автомата защиты.
avmal
avmal
28.09.2009 в 12:18:54
SERGEI E написал : Резать основной провод не хочется...
Используйте зажимы Scotchlok 2х(1,5-2,5), не забыв при этом про уже высказанный совет.
sergey_sav написал : При уменьшении сечения линии необходимо предусмотреть и изменение номинала автомата защиты.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2009 в 12:25:20
SERGEI E написал : Если с основного провода не перерезая его снять изоляцию, сделать несколько витков вокруг него присоединяемым проводом и всё это пропаять? Такое соединение возможно?
Вполне.
dmitriev01 написал : так как у такого соединения больше механическая прочность,и площадь контакта
За мех. прочность умолчу, но площадь контакта в обоих случаях более, чем достаточная. Для идеального контакта достаточно одного пропаянного витка, остальное - дань мех. прочности.
Кроме случая, когда вышестоящий АВ защищает участок со сниженным сечением, как, например, при АВ на 16А ;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.09.2009 в 12:31:26
Накрученный и припаянный отвод может "провернуться" при натяжении и укладке жил. Желательно добиться свивки основной и отходящей жилы. И делать не "несколько витков", а 25-30 мм. или вообще параллельный участок, как в ВСН 139-83 (см. рисунок). С учетом отводов 3х1,5, абсолютный максимум номинала автомата защиты - 16А.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.09.2009 в 12:42:41
Что-то мне ник автора темы напоминает :( Ущипните меня, пожалуйста.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2009 в 12:43:52
Параллельный участок (скрутка с желобком) применяется для пайки алюминия (для возможности натирания жил прутком припоя в процессе пайки).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.09.2009 в 12:45:54
Alex_Penza написал : Ущипните меня, пожалуйста.
Я, конечно, не графолог, но по слогу вроде разные люди.
Сергей Е
Сергей Е
28.09.2009 в 14:06:31
Всем спасибо. Всё ясно и понятно. С номиналом автомата учту. Поехал делать. Кстати , я не знаю, что вам напоминает мой ник, но вы меня явно с кем-то спутали.( ни кому ,ни чего плохого я не делал):)
avmal
avmal
28.09.2009 в 14:37:09
SERGEI E написал : ни кому ,ни чего плохого я не делал
Пока не делали ... Надо реально смотреть на мир и не зарекаться. :)
А ник вы себе не самый подходящий выбрали именно для этого форума, отчего все и насторожились - "как лодку назовут ..." :a
