14.04.2006 в 20:07:36
Помогите!!! Купил компрессор Fiak GM 25-300. При включении в магазине не отследил следующую особенность: При достижении 10 атмосфер, срабатывает клапан, давление падает до 8 атмосфер и процесс продолжается, даже если нет отбора воздуха. Это так надо, или это неисправность? И если неисправность, то какого элемента? С уважением Орлов И.Н.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.04.2006 в 21:58:59
2orloff У меня то-же Фиак только Ф1. Такой неисправности нет. Режим работы - Качает до 6атм - останов двигателя. Если не травит стоять может долго. От 5атм снова включается.
Предохранительный клапан не разу не срабатывал. У вас именно он срабатывает. Видимо дело в реле давления. Чесно говоря не знаю как эта штука работает.
арт
арт
14.04.2006 в 22:06:23
Если нет какого тоболта для регулировки и не предусмотрено чтото регулировать, то поменяйте компрессор в магазине. Продавцы могли не знать о браке или знали и подсунли вам, чтоб избавится с надеждой потом вас направить в сервис......
andrey_o
andrey_o
Казань
14.04.2006 в 23:12:40
2арт Самый лучший вариант сдать/обменять. Согласен.
Service-man
Service-man
15.04.2006 в 20:09:18
to Orloff Реле давления компрессора неважно какой марки- выставляется на определенное кол-во бар на заводе! Если вы не вскрывали компрессор и документы на него остались,то гарантия ещё действительна и вы вправе поменять на другой, особенно если он неудовлетворяет вашим потребностям (расход воздуха,производительность или неудовлетворительная работа)! Если-же гарантии уже не подлежит- то можете попробовать выставить давление вручную поворачиванием регулировочного болта(кот.находится за коробкой реле). Скорее всего реле выставлено на 8 очков !
