anth
anth
Минск
30.09.2009 в 10:40:13
Ситуация такая.
В квартире проводка - алюминий 3x2.5. Возникли проблемы на кухне. Начал искрить провод в коробке. Пришлось разбирать. Оказалось, что на одну линию подключены все потребители: освещение, розетки, холодильник, посудомойка, электрочайник, микроволновая печь, теплый пол. Очевидно, что провода с сечением 2.5 явно недостаточно. После рассмотрения всевозможных вариантов решил протянуть отдельную линию на кухню и заложить заведомо мощный провод.
Мучает такой вопрос. Что выбрать медь или алюминий. Понимаю, что эти два металла плохо уживаются (существующая проводка - алюминий). Но при одинаковом сечении медный провод будет более мощным и тянуть его будет проще (а тянуть придется по неудобному маршруту), что меня собственно и привлекает. С другой стороны возникает проблема соединений. Старое соединение - скрутка.
Вопросы такие:
  1. Что выбрать в моем случае медь или алюминий?
  2. Как правильно "посадить" всех потребителей на одну линию?
Заранее спасибо.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.09.2009 в 12:02:30
anth написал : Что выбрать медь или алюминий.
медь
anth
anth
Минск
30.09.2009 в 12:21:02
Если можно немного подробнее.
  • медь, невзирая на то, что существующая проводка алюминий?
  • как правильно развести медную линию на несколько алюминиевых?
Сори если подобные вопросы пробегали по форуму. Пытался искать, но так и не понял как сделать по человечески, а время поджимает.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.09.2009 в 12:28:04
anth написал : протянуть отдельную линию на кухню
anth написал : как правильно развести медную линию на несколько алюминиевых?
Зачем "новую линию" разводить с старым "люминием" ???
anth
anth
Минск
30.09.2009 в 13:00:20
У меня есть коробка. Туда приходит старый алюминиевый провод сечением 2.5. Там же в коробке он разводится на несколько потребителей, провода такие же. Заменить провода нет возможности. Входная линия слабая и долго не проживет. Возникла идея завести новую линию без ущерба для отделки на кухне - через сквозное отверстие в стене. Т.е. в старой коробке я получаю новую линию. Остается ее как можно более надежно подключить к существующим проводам. Вопросы остаются открытыми.
  • какой провод тянуть, медь или алюминий?
  • как соединить?
Слышал что можно залудить медный провод, после чего можно скручивать с алюминиевым. Миф?
LAV
LAV
Подольск
30.09.2009 в 13:14:42
anth написал :
Медь.
anth написал :
  • как соединить?
Поставить небольшой бокс/щиток на несколько автоматов.
30.09.2009 в 13:16:48
Медь с алюминием только через винтовой клемник.
anth
anth
Минск
30.09.2009 в 13:24:35
Большое спасибо за ответы. Не совсем понятно как с помощью такого клеммника развести одну линию на несколько.
Vlad55
Vlad55
Минск
30.09.2009 в 13:51:29
anth написал : Большое спасибо за ответы. Не совсем понятно как с помощью такого клеммника развести одну линию на несколько.
Скобами медными нуно соеденить несколько клем (есно фаза,нуль, земля отдельно). Есть Ваго люминь-мед.
аматор1
аматор1
30.09.2009 в 14:11:46
saelin написал : Медь с алюминием только через винтовой клемник.
только лучше не таким, а тем (типа колодки/клемника) в котором винты побольше и прижим квадратной шайбой
anth
anth
Минск
11.10.2009 в 12:29:42
Протянул медный провод 4мм2. Клеммники с плоскими зажимами не нашел. Есть вот такие:
снизу входящая медная линия, сверху планирую подключать алюминиевые линии. Смущает то, что алюминиевый провод пережимается:
Вопросы такие:
  • такой клеммник пойдет или поискать что-нибудь понадежнее?
  • такая степень деформации проводов это нормально?
