02.10.2009 в 07:51:31
Приветствую! Сложили на днях кирпичную трубу для угольного котла, 6 метров. Ложили на глину с песком, после перекрытия добавляли цемент. Сверху по всей трубе штукатурка около 1 см. Кирпич был очень сырой, лежал на улице. Сейчас температура ночью около 0, скоро может стать -. Как лучше "запустить " трубу, ждать пока сама просохнет, или может потихоньку протапливать дровами? Спасибо.
02.10.2009 в 08:07:42
shoorf написал : или может потихоньку протапливать дровами?
протапливаите
02.10.2009 в 10:50:02
2shoorf Для набора прочности надо 28дней. Но в Вашей ситуации- выбора нет. До плюсовой температуры ничего не наберётся. Поэтому- надо топить.-:)
02.10.2009 в 11:12:06
Михалыч Думаю в моем случае речь идет не о наборе прочности, а о просушке глины до наступления мороза, чтобы не потрескалась, мне так кажется.
02.10.2009 в 11:13:59
Щас прочитал, что сначала надо просушить, а потом шукатурить...., посмотрим чо получиться.
02.10.2009 в 15:31:43
Печники проверяют тягу на следующий день после кладки. Но топить можно через 4-7 дней, в зависимости от сухости воздуха. Труба - не печь, не бойтесь,топите по немногу щепками, дровами. Бумагу не суйте - много дыма. Иногда для создания тяги опускают веревку с горящей свечой (лучиной, факелом) с верха трубы (это если дым не хочет вверх идти) на 0,5 метра - создают искусственную тягу. Надо просушить трубу (протопить) иначе тяги не будет.
03.10.2009 в 00:34:14
shoorf написал : что сначала надо просушить, а потом шукатурить....,
более - надо щикатурить по горячей печи и по сетке - ИМХО - я так делал .............
03.10.2009 в 09:47:08
shoorf написал : Думаю в моем случае речь идет не о наборе прочности,
Согласен. Не въехал сразу в суть вопроса... -:) Ув. Samar - прав.
