Нужен бытовой счётчик. Устанавливается непосредственно в квартире. Дом многоквартирный, старый и не заземлен (если это имеет отношение к делу...)
15.04.2006 в 18:27:21
15.04.2006 в 23:45:49
17.04.2006 в 10:15:16
2gpav: А Вам зачем двухтарифный счетчик? Чтобы стоял или хотите его использовать по назначению? Если последнее, то на сайте Мосэнерго есть инструкция о порядке перехода на двухтарифные счетчики, и там же есть список сертифицированных двухтарифных счетчиков, разрешенных к установке. Кстати там же указаны тарифы на производство работ по переходу на двухтарифную оплату. А то может быть как у меня, строители установили отечественный счетчик ЦЭ-6807-Б2, а его в выше названном списке нет.
20.04.2006 в 12:27:26
Купил в итоге Меркурий 200.02 за 1290 рублей, предварительно согласовав с МосЭнерго. При этом в самом МосЭнерго и продавцы счётчика заверили, что в нем уже всё (в т.ч. тарифные зоны)запрограммировано для Москвы. Это значит, что не надо платить МосЭнерго за программирование счётчика, а это статья расходов, отдельная от ввода в эксплуатацию (проверка правильности подключения, снятие показаний и пр.). Таким образом, если я все правильно понял и если счётчик нормальный (еще не смотрел - времени пока нет), то я в шоколаде. Из расходов остается только заплатить за ввод в эксплуатацию ~300 рублей. Подключать буду сам (МосЭнерго дало добро).
20.04.2006 в 12:52:51
2DStas Да, забыл, огромное спасибо за инфу! На МосЭнерговском сайте действительно много полезного.
20.04.2006 в 13:26:42
Кстати, забавная мелочь. Мосэнерго тот самый список счетчиков на своем сайте назвало как "список рекоммендованных счетчиков" (не точно так, но смысл именно такой). Кем рекоммендованных, кому - не ясно. Из этой фразы вовсе не следует, что другие счетчики запрещены. Уж и писали бы русским по белому что-то типа "список допущенных" или "список разрешенных" или "список сертифицированных".
