serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.10.2009 в 00:33:03
380 написал : А может всё таки они все однотипные и разница минимальна.На первый план выходят субъективные кретерии удобства связанные с различными анатомическими параметрами пользователя.
Бывает и так :)
kvost
kvost
11.10.2009 в 08:54:46
serg-radomir написал : Мощности этих аппаратов примерно равны /читай -мощность двигателей/. Если скорости двигателей примерно равны, а обороты "у Hilti на буре 350 оборотов а у DeWalt 250 об.", то выходной крутящий момент у DW должен быть более мощным, иль я ошибаюсь?
Уникальный случай :) Мощность моторов не равна, обороты на выходе тоже - что непонятно? :)
serg-radomir написал : К тому же, оба аппарата заявлены для бурения диаметром до 80 мм.
Потому, что буров (проломных) большего диаметра просто не существует :) Зато макс. диаметр коронки у Хилти заявлен 150мм, против 115мм у DW - о чем спорим? :)
380 написал : Зачем покупать МАХ по цене 3 МАХов если путь в гарантийку один и у БОШЕЙ МЕТАБ МАКИТ и прочих хотя-бы КРЕСОВ и ДЕВАЛЬТОВ .
Затем, что Макита в сервисе проваляется месяц, а Хилти будет отремонтирован за сутки-двое :) Или у вас в шараге простои оплачиваются? :) Тогда ой :)
in my humble opinion
ломастер
ломастер
11.10.2009 в 09:19:00
Kvost написал : Затем, что Макита в сервисе проваляется месяц
так у него еще две макиты в загашнике :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2009 в 09:24:49
ломастер написал : так у него еще две макиты в загашнике:D
О, как! Одна Макита в починке, в СЦ. Второй, работаем. А третья, в резерве, так на свякий случАй.
ИМХО (IMHO)
380
380
Раменское
11.10.2009 в 09:56:36
ADM05 написал : О, как! Одна Макита в починке, в СЦ. Второй, работаем. А третья, в резерве, так на свякий случАй. Пожаловаться на это сообщение
Я разочаровался в сервисе..Обычно пашут 3-4 года и после похорон покупаются другие не обязательно Макиты..А в загашнике Девольт ..Подумываю о БОШ..На крайняк могу у друзей Метабу взять..А вот у Макиты загорелась лампочка замены щёток.Другие перфы до самой смерти на одних щётках бегали..
kvost
kvost
11.10.2009 в 10:52:13
380 написал : Я разочаровался в сервисе..
Что так? :)
380 написал : Обычно пашут 3-4 года и после похорон покупаются другие не обязательно Макиты.
3-4 года это тепличные условия. Обычно SDSmax перфа хватает от силы год - это если девайс работает на стройке. Потом просто нечего ремонтировать :)
380 написал : А в загашнике Девольт ..Подумываю о БОШ..На крайняк могу у друзей Метабу взять..
У друзей? :) Что-то у вас какая-то несолидная структура :)
380 написал : у Макиты загорелась лампочка замены щёток
Нормальный ход. 3-4 месяца и плановая замена. У нас так и было :)
380 написал : Другие перфы до самой смерти на одних щётках бегали..
Дерьмовые видимо :) Обычно перф "ходит" где-то 3 замены щеток + плановые ТО. Аккурат на год хватало :)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.10.2009 в 12:31:37
Kvost написал : Мощность моторов не равна,
Это насколько не равны? У хилти мощность всего на 6,6% больше, причем не выходная, а потребляемая! Пример с чайником я Вам уже приводил, тот тоже потребляет, как правило, порядка 2000 Вт обычно, только вот ничего не крутит и не долбит... Цифры, пожалуйста, уважаемый, либо приведение примеров из опыта использования. Куда расходуется эта энергия у хилти, Вы мне так и не пояснили, одни отговорки, ни одного факта, ни одной цифры, лишь голословные собственные субъективные умозаключения, ничем не подтверждаемые. У деволта вот ясно написано -выходная мощность -980 Вт, в сумме, и на кручении и на долблении. Остальные 520 Вт где-то расходуется на внутренние системы, в том числе и на нагрев. НО, тут всё ПРОЗРАЧНО и описано. Где данные по хилти, раз Вы утверждаете, что при той же примерно мощности он лучше?
Kvost написал : Потому, что буров (проломных) большего диаметра просто не существует Зато макс. диаметр коронки у Хилти заявлен 150мм, против 115мм у DW - о чем спорим?
Специально для Вас: D25730K Технические характеристикиПотребляемая мощность 1500 Вт Выходная мощность 980 Вт Число оборотов под нагрузкой 125-250 об/мин Кол-во ударов в минуту 1150-2300 уд/мин Энергия удара 3-18 Дж
Макс. диаметр сверления (Бетон) 52 мм Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм Макс. диаметр сверления (Полая коронка) 150 мм
Техническое описание продукта Hilti TE70 Номин. потребляемая мощность 1600 Вт Энергия удара 11 Дж Частота ударов под нагрузкой 2760 уд/мин
Количество скоростей 1 1-я скорость вращения без нагрузк 360 об/мин Оптимальный диаметр бурения 22 мм - 80 мм
Про коронки на официальном сайте вообще не написано у Hilti. Откуда вы такие данные "взяли" уважаемый?
ломастер
ломастер
11.10.2009 в 12:57:43
serg-radomir написал : Макс. диаметр сверления (Проходной бур) 80 мм
serg-radomir написал : Оптимальный диаметр бурения 22 мм - 80 мм
максимальный и оптимальный - чуюте разницу? :)
Левша1
Левша1
Самара
11.10.2009 в 13:02:56
serg-radomir кстати , и Хитачи обновила свой флагман средь максовых перфов.На сегодняшний день это самый свежий флагманский макс.Незадолго до хитачи и макита обновила линейку своих тяжелых максов.Сделайте скан их ТТХ и сравните с деволтом. В начале следущего года по идее должен и новый тяжолый бош появится-11 бош (впрочем и 7-46 тоже) уж больно древний,габаритный и без виброзащиты.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.10.2009 в 13:45:14
ломастер написал : максимальный и оптимальный - чуюте разницу?
Естественно, в отличии от Вас. В первом случае можно бурить буром практически от минимального диаметра /поскольку сила удара и обороты регулируемы/ и до 80 мм; а во втором -начиная только с 22 мм /нет никаких регуляторов и потому бур легко сломить/ и не более 80 мм. В первом случае обозначен только верхний предел без нижнего, а во втором -нижний и верхний пределы.
Ход
Ход
11.10.2009 в 13:52:56
Если надеть насадку-миксер диаметром 25 см для нежесткого раствора , то что дольше прослужит , Хилти или Девольт?
