На срезе кабеля между изоляцией проводников и общей изоляцией появились капли маслянистой жидкости. Появилось это через два года после прокладки. Это вообще нормально? Что-то я очкую:eek:
03.10.2009 в 17:36:44
03.10.2009 в 17:42:59
Кабель от Конкорда? Наберите в поисковике "NYM плачет"
03.10.2009 в 17:46:09
Да, посмотрел уже Верно, конкорд. Но там в конце концов так и не разобрались, нормально это или нет. А комментариев производителя нет нигде? У меня кабель идет сверху вниз в подрозетник (пока не смонтирован, поэтому и заметил). Я так понимаю, что вся эта ерунда туда капать будет. А если коротнет? Заменить уже невозможно. Часть кабеля идет под кафельной плиткой. Как быть? Молиться? :=)
03.10.2009 в 17:50:13
alexv76 написал : А комментариев производителя нет нигде?
Были и комментарии производителя (несколько лет назад), где он заявлял, что это косяк поставщиков наполнителя и более дел с этим поставщиком он (Конкорд) иметь не будет... Обманул, наверное... Коротнуть не коротнёт, а вот попачкает...
03.10.2009 в 17:52:45
Может в подрозетнике сделать петлю небольшую, чтобы кабель снизу вверх в корпус розетки входил? Он же там не под давлением хлещет, я так понимаю?
03.10.2009 в 18:04:01
"Бороться с проблемой производители предложили герметизацией проводов в месте подключения"...где-то проскакивало про термоусадочные муфты, никогда не сталкивался, подскажите, какие брать для такого случая и технологию использования пожалуйста.
03.10.2009 в 18:50:56
alexv76 написал : где-то проскакивало про термоусадочные муфты
Перестаньте ... Потечет и перестанет ... А чтобы глаза не мозолило, быстрее заканчивайте ремонт и ставьте механизмы - за ними ничего не будет видно.
03.10.2009 в 19:50:40
avmal написал : Потечет и перестанет ..
Народ пишет, что корпуса автоматов трескаются из-за масла, а Вы говорите :=)
03.10.2009 в 20:48:05
alexv76 написал : Народ пишет, что корпуса автоматов трескаются из-за масла
Винты перетягивают, а потом на кабель валят. Сами подумайте - это какой же химической активностью надо этому "маслу" обладать, чтобы пластик разрушать ... И винилу кабеля ничего при этом не делая. Избирательность исключительная ...
03.10.2009 в 21:04:03
avmal написал : Потечет и перестанет ...
В конечном итоге то и перестанет, но сколько гадостей наделает пока перестанет.
попробовать ту которая с клеем внутри.
03.10.2009 в 21:36:35
кныш написал : попробовать ту которая с клеем внутри.
Как вы себе это представляете, учитывая, что оболочка с кабеля снимается сразу при вводе в коробку?
