svetliy1963
svetliy1963
05.10.2009 в 00:28:40
Viktort написал : Еще забавный момент, когда пилишь и держишь за "шапку" есть ощущение что корпус наровит раздвоится,
У меня на BOSCH 135 CE при работе двумя руками поначалу тоже возникало такое ощущение.Потом привык.
stroika
stroika
Кишинёв
05.10.2009 в 00:30:59
dmitriev01 написал : :http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/4-2006p44-45.pdf ,там пишут что замок предельно надёжен.и не критичен к толщине полотна,что ещё надо.чес слово не пойму.
не работает у мну эта ссыль
dmitriev01
dmitriev01
05.10.2009 в 00:36:09
stroika написал : не работает у мну эта ссыль
Делаем проще.Путь:Наш сайт > журналы > "Потребитель.Инструменты №4 за 2006г.">HITACHI. Открываем.читаем,и все сомнения улетучиваются.
stroika
stroika
Кишинёв
05.10.2009 в 00:40:09
2dmitriev01 спасиб. буду читать но пост 63 всё равно понравился
dmitriev01
dmitriev01
05.10.2009 в 00:44:26
stroika написал : но пост 63 всё равно понравился
2Viktort ,молодец.Но я тебя земляк разочарую,сервис AEG в Кишинёве никакой.находится у чёрта на куличках.процент продаж меньше чем HITACHI,если что запчасти не дождёшься.
stroika
stroika
Кишинёв
05.10.2009 в 00:47:54
dmitriev01 написал : сервис AEG в Кишинёве никакой.
а я и не буду его брать а то в москву предётся отправлять на ремонт:D
dmitriev01
dmitriev01
05.10.2009 в 00:56:56
Techred написал : Дай прямую ссылку. По инструкции не нашел.
Заходим сюда: http://www.hitachi-pt.ru/docs.asp ,находим что надо и скачиваем.
BMR
BMR
05.10.2009 в 01:29:32
stroika написал : а про метабо ваще малчок....что гуано?
Причем дорогое г***о и шумное http://www.instrumentik.ru/item3938.html(редуктор металл видно),пилил им металл 2мм на 1 скорости(колесик оборотов то 1 до 6) без подкачки ели-еле осилил захлебывается,на полных оборотах без пилки ставил на стол и включал- пляшет,как "танцор-диско":swoon ,не смотря на то ,что он тяжелый. Этот произвел хорошее впечатление http://makita-online.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,793/category_id,21/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,37/ работает тихо(редуктор-может пластик? ),на полных оборотах -слегка смещается (система противовесов реально работает-вибрации минимум),удобный,пилил им тот же металл 2мм на 1 скорости без подкачки-идет сам уверенно,только подправляй его в нужном направлении,обороты не проседали-электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость, да и по ремонтнному обслуживанию будет не дорог. PS теперь в замешательстве,что покупать:толи Maкиту ,толи DeWalt331k?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.10.2009 в 07:39:05
Пользовал Hitachi 110, пока не "увели" его со стройки у меня. Сам аппарат нормальный, довольно мощный, но вот зажим пилки -проблема. При пилении пилка выскакивает, например, на смолянистом участке сосны даже 50 мм толщины. Когда покупал другой, продавцу об этой проблеме рассказал, он сказал -это не единственный подобный о хитачи отзыв. Делают их в последнеетвремя в основном в Китае. Говорите, разницы в качестве сборки этой фирмы нет? Первый шуруповерт был у меня японской сборки, второй попался китайский. Всё так же, кажется, крутит, но... не то. Само выполнение. На это обратил внимание, потом изучил, где собран, стало всё понятно. По поводу мощности. Тоже не советую слабже 700 Вт рассматривать модели.
После кражи приобрел DeWalt, забыл о всех проблемах с пилкой.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.10.2009 в 08:01:10
СтепанЖмых, возьмете DW331K, не пожалеете ;) Зверь, пилит всё, ни на чём не спотыкается. Пилил им спокойно сосну до 150 мм толщиной /думаю, он легко осилит и большее/. Механика отличная, литая подошва легко поворачивается под разные углы пила, поворотом одного рычага. Захват пилки надёжный, быстрозажимной.
dmitriev01
dmitriev01
05.10.2009 в 09:25:54
Не спорю,хороший аппарат http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=1927 ,одно но.в цену не вписываемся.
