Xpem написал: Подскажите, можно как-то подключить такой вентилятор чтобы он работал в 3-х режимах: выключен, постоянно включен, включен только по датчику влажности?
Для этого достаточно 2-клавишного выключателя. Причем режим "постоянно включен" обычно параллелится с освещением, если освещением нужно управлять отдельно, то нужен дополнительный выключатель либо один трехклавишный. Однако 3-клавишным пользоваться неудобно, да и двуклавишным тоже не особо, в таком случае можно поставить просто 2 или 3 выключателя в одну рамку.
