PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
05.10.2009 в 03:31:20
Оказалось что крайне сложно найти трехклавишный выключатель с внутренней подсветкой. Под стандартную коробку и обычным "квадратным" дизайном.
Помогите плиз, кто знает где можно купить такой в Москве? или хотя бы дайте ссылку на модель. даже в инете не смог отыскать.
avmal
avmal
05.10.2009 в 03:33:07
PolAlex написал : сложно найти трехклавишный выключатель с внутренней подсветкой
Обязательно с подсветкой?
services
services
05.10.2009 в 10:07:10
http://www.anam.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=37&vmcchk=1&Itemid=37 http://www.electro-mpo.ru/card13284.html Анам,но уних установачная коробка не стандартная... З.Ы:Аккуратно установите ихню коробку...
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
05.10.2009 в 13:01:45
avmal написал : Обязательно с подсветкой?
Да, конечно. Без подсветки то полно конечно продается
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
05.10.2009 в 13:04:32
services написал : http://www.anam.ru/index.php?page=sh...hk=1&Itemid=37 http://www.electro-mpo.ru/card13284.html Анам,но уних установачная коробка не стандартная... З.Ы:Аккуратно установите ихню коробку...
Спасибо, но этот выключатель я как раз нашел в инете. Это единственный который я смог найти. Но он же жутко страшный :) Хочется с нормальным дизайном. А можно ли взять обычный выключатель и припаять как то внутри этот диод?
congos
congos
Симферополь
05.10.2009 в 14:00:43
Если только "из любви к искусству" то можно и припаять, параллельно контактам выключателя, через ограничительный резистор. Когда-то я себе тоже делал подсветку в выключатель правда не диод использовал а миниатюрную неоновую лампу.
avmal
avmal
05.10.2009 в 14:11:40
PolAlex написал : А можно ли взять обычный выключатель и припаять как то внутри этот диод?
Надеюсь, что лампы не энергосберегающие будете использовать, а то потом будете спрашивать как избавиться от подсветки ...
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
05.10.2009 в 14:45:31
avmal написал : Надеюсь, что лампы не энергосберегающие будете использовать, а то потом будете спрашивать как избавиться от подсветки ...
Не, обычные. про проблему с миганием энергосберегающих слышал :) Но они мне не нравятся. У меня счетчик "энергосберегающий" :)))
congos написал : Если только "из любви к искусству" то можно и припаять, параллельно контактам выключателя, через ограничительный резистор. Когда-то я себе тоже делал подсветку в выключатель правда не диод использовал а миниатюрную неоновую лампу.
А не можете какую нить схемку привести что и как паять? и какой резистр нужен.
Одинец
Одинец
05.10.2009 в 17:57:11
Неонка последовательно с резистором и вся эта цепь параллельно контакту. Резистор от 270 до 470 кОм, можно и больше (яркость упадёт, хотя если неонка без люминофора - плевать) и мощностью не менее 1 Ватт (хрен с ним, что ток маленький! Зато никогда не пробьёт - каждый резюк рассчитан на определённое напряжение, при большем может, например, перекрыть через края спиральной канавки...). Некоторые неонки уже имеют встроенный резистор.
Учтите: применяете вместо неонки светодиод, как правильно надо: резистор 100-150 кОм, 2 ватта; встречно-параллельно светодиоду любой маломощный диодик на 30-50 миллиампер прямого тока и 30 В. обратного напряжения. Не любят светодиоды обратки - срок службы здорово сокращается...
PolAlex
PolAlex
Великий Новгород
09.10.2009 в 01:42:06
Удалось таки найти в нашей провинции нормальный трехкнопочный выключатель с подсветкой :) Бренд ELJO, серия Trend (Schneider Electric вроде..). Механизм продается отдельно, клавиши отдельно, лампочка отдельно и рамка еще smile.gif Этакий Лего-конструктор.
Механизм шведский, качество отличное. Ход у клавиш четкий, без ошибок, ничего не болтается.. Небо и земля по сравнению со старыми Этюдами. Собитается все из 4 компонент без проблем. Короче всем кому нужен подобный девайс - настоятельно рекомендую! Лучше врят ли найдете да и вообще вряд ли найдете wink.gif лампочка по центру, остальное просто для сравнения размера :)
