SergeyE
SergeyE
05.10.2009 в 12:03:03
В блоках предохранителей заведены только провода + или же еще и масса идет через предохранитель ?
Solovey
Solovey
05.10.2009 в 12:41:08
Масса вроде традиционно напрямую одним проводом от аккумулятора идет под болт на кузов.
Для потребителей масса берется от кузова, отдельных проводов массы вроде как и нет, и предохранители на них не ставятся.
08.10.2009 в 20:27:12
Как правило "черные"(цвет) провода масса.
Vitalya
Vitalya
09.10.2009 в 08:15:13
Solovey написал : Масса вроде традиционно напрямую одним проводом от аккумулятора идет под болт на кузов
Масса традиционно идет на кузов и, как минимум на сам двигатель (возможно также на компьютер). В нормальных авто. Тазы сюда не входят. Поэтому провод от клеммы идет не один.
SergeyE написал : или же еще и масса идет через предохранитель ?
Масса через предохранитель не идет.
Янн
Янн
Пушкино
09.10.2009 в 20:29:52
Янн:- На блок придохранителей едёт ,но не через придохранитель . На блоке предохранителей стоят рэлюшки ,видно для их питания и заведена масса.
