06.10.2009 в 10:18:23
Новая раковина оказалась чуть шире и требуется раздвинуть кронштейны на 10-15 мм. Как бы распилить либо овальные отверстия сделать, либо новые рядом просверлить.
07.10.2009 в 21:30:57
Georgi61 написал : Как бы распилить либо овальные отверстия сделать, либо новые рядом просверлить.
А что именно Вас смущает?
07.10.2009 в 22:00:53
Чугун довольно мягкий материал и легко сверлится сверлами по металлу и также обрабатывается напильником. "А что именно Вас смущает?"
08.10.2009 в 17:56:59
НБ написал : Чугун довольно мягкий материал
Позволю уточнение. Довольно хрупкий материал.А вот твердость может быть очень разная.
"Твердость чугуна зависит от соотношения содержания в нем основных составляющих. Цементит имеет твердость по Бринелю около 800, перлит - 200, феррит - около 100, а твердость графита намного ниже. Белый чугун вследствие значительного содержания цементита имеет высокую твердость - около 400 - 500 единиц по Бринелю. В результате распада части цементита и увеличения содержания графита твердость серого чугуна оказывается меньше, а при отсутствии цементита основная масса перлита с включениями графита имеет твердость лишь в 180-200 единиц."
Но т.к в структуре есть свободный графит то это обеспечивает относительно хорошую обрабатываемость резанием.
НБ написал : легко сверлится сверлами по металлу и также обрабатывается напильником.
вот вот.
25.10.2009 в 20:58:17
Довольно легко обрабатывается,острое сверло,хороший надфиль и вперед.Только накернивать осторожо.
26.10.2009 в 13:07:38
Поскольку раковины для моек сделаны из низкокачественного чугуна), то обрабатываются они очень легко. Проверено. Вот с эмалью на раковине надо поаккуратнее.
26.10.2009 в 13:08:34
Кронштейны чугунные не встречал. Откуда такая древность?
