псих
псих
Орел
09.10.2015 в 20:37:40
Redbo intek 258s Кабели мягкие но короткие на массе контакты сталь .Вместо медной косички пластинка. Держак стальной симпатишный (большое сопротивление). На проводах написано 20 квадратов .Папы желтые и не магнитятся но цвет какой то белёсый . Сетевой провод очень толстый.На удобном щитке поменял кривое стёклышко . При подключении как написано на корпусе +на держак электроды мр-3 горят хуже чем на ТДМ-305 (может показалось)я прям приуныл купил уони13\55 не горят липнут .Ну думаю гамно .Переставил + на деталь и о иопта заработало МР-3 звук щщщщщ УОНИ 13/55 как яишница на сковороде шкварчат . Плюсы. Сетевые провода не греются и цена 8190 . Минусы .Дросселя нет. Личная оценка ОТЛИЧНО .ps Для чего крутилка форсаж пока не понял.Выставил на минимум.Пока новый работает. :popcorn
ukrainian
ukrainian
05.11.2015 в 22:28:22
ПАТОН 160Р
Достоинства Цена 3800 грн, 5 лет гарантии, удобный крепкий кейс для кабелей и аппарата, кабеля и сетевой кабель 3 метра, вес 6 кг , размеры очень маленький , мощный на 60 ампер спокойно варит 3 Регулировки горячий старт и форсаж дуги ( очень помогает на ржавом метале и поджечь уони) Варит от слабой сети и мало садит сеть ( если сравнивать с трансами). Высокое напряжение холостого хода лёгкий поджиг , даже новичку кто никогда не варил
Недостатки Пока не обнаружил
Итог доволен, рекомендую . Выбирал около 4 лет , перечитал кучу форумов
Oops-63
Oops-63
Оренбург
17.11.2015 в 09:56:17
Патон 160Р аппарат известный.Взял по акции за 9300р.,выпуск начала года,ремонт под боком если что,по такой цене вне конкуренции.Держак родной Бинцель.Замечаний по работе нет.
метанол
метанол
Таганрог
23.11.2015 в 18:11:01
Интерскол ИСА-180/8.2 Отзывов почти нет. Из плюсов могу отметить многоплатную схему что повышает ремонтнопригодность и ПВ 100%
Из минусов это св.кабель алюминий с медным напылением и держак самый паршивый. Но самое главное это наличие дуракского форсажа который не даёт нормально варить электродами 2 - 2,5 мм. Но и для более толстых электродов эта ерунда тоже не нужна. Первые 2 - 3 секунды происходит не сварка а резка, затем ток уменьшается. Написал на форум интерскола, наивно полагая что что-нибудь дельное посоветуют. Админ там Mort, не было его пять дней а как появился то затёр мой пост, тем самым подлил масло в огонь. Вернул ихнее творение в магазин и взял Fubag ir 200 пока работает. А с интерсколом надо быть поосторожней.
Luza E
Luza E
27.11.2015 в 18:09:35
Патон ВДИ 200Р Сгорел не отработав и 100 часов. Отремонтирован, через три дня снова вышел из строя. Варить заборы может и пойдет,но для проф работы аппарат барахло. Плюсы трех метровые кабеля и немецкий держак.
bazel 78
bazel 78
Мурманск
08.01.2016 в 20:29:51
Сварог ARC 165 (J6501) CASE , куплен ноябрь 2015. Опыта в сварке никакого, поэтому на мой взгляд для гаража, дачи более чем достаточно.Варил металл 6мм, электрод 4мм - справляется. Отчет здесь ссылка
condorr
condorr
19.01.2016 в 16:13:39
После БРИМ, которые честно работают без проблем, захотел что-то масенькое и легонькое для небольших работ.В Глобусе по "фикции" купил ELITECH, не помню модель на вскидку (сейчас в больнице) окончание 140 всего за 5тр. Аппаат из серии подмышечных т.е. вешаешь на себя подмышку и работаешь. Достоинства: маленький легонький ну как игрушечка, но варит без проблем. Заявлено ПВ 60проц. на макс. токе, не проверял. Брал специально для небольших работ. Очень удобный везде можно подлезть. Незаменимая вещь, когда нет необходимости тащить ММА-300 и кабель 380в. Обращение в СЦ: пока не было купил в декабре. Недостатки: очень короткие концы, даже если вешать подмышку. Если вешаешь под левую руку то перекрываются вент. отверстия, а под правую он попадает в зону сварки и все искры летят в него, что не есть гуд. Питающий кабель ПВХ на холоде дубеет (у БРИМЫ резина). Ни о какой стационарной установке не может быть и речи, ножки отсутствуют. В итоге потратив еще 800 руб. купил кабель 16кв 10м, 3-х жильный 2.5кв и 2 сварочных разъема (родные не смог разобрать, оставил в сборе Глобус дает 2 года гарантии на все, что включается в розетку) приклеил ножки от ПК на 3М и ручку из жести ну и получил достойный аппарат. Если у коготесть что-то подобное, то рекомендую такую доработку.
demn
demn
Йошкар-Ола
24.01.2016 в 17:39:44
Модель:Ресанта САИ 250А куплен:декабрь 2011 г. достоинства:Все сварочные инверторные аппараты РЕСАНТА имеют защиту от перегрева, и оснащены функциями «ANTI STICK» (антизалипание электрода), «HOT START» (горячий старт) и «ARC FORCE» (форсаж дуги). Все линейки, кроме САИ-ПРОФ, имеют одинаковый диапазон, благодаря которому могут работать в сетях с нестабильным напряжением.При напряжении 208в на полном токе аппарат потреблял 34А почти соответствовало по потреблению 36А из за напряжения. недостатки:сварочные кабеля алюминиевые омедненные,держак быстро вышел из строя,тип электролитических конденсаторов бояться холода могут замёрзнуть.Был ремонт:скрутился сетевой шнур и провода замкнулись и автомат не запускался.А так хороший аппарат!
barera
barera
09.02.2016 в 10:02:25
СВАРОГ TECH 205 B
Покупка в 2015 г. Позволил человеку, который вообще дела со сваркой не имел более менее сносно что-то сварить. ИЗ недостатков вес, цена и прищепка мне не понравилась, заменил на ESAB, провода по мне так хорошего качества, но не хватает длины иногда. В остальном оставляет впечатление добротного изделия. Не могу сравнить качество работы по сварке т.к. опыта нет, но и претензий у меня к нему нет. Обращений в сервис не было. Кому для мобильной работы - нужен комплект полегче, поменьше. Кому в дом, гараж - можно присмотреться.
ivan001
ivan001
Ереван
22.02.2016 в 09:47:46
Мне информация очень понадобился
vmf
vmf
24.02.2016 в 10:07:16
Вторично сломался Ариа-250. Пропало питание. Первый ремонт проходил с большими нервными издержками с моей стороны. Может, кто и помнит. Сейчас что-то в структуре сервиса изменилось - все контакты работают. Ремонт провели без задержек, уложились в неделю с учетом пересылки. Не для рекламы, а справедливости ради.
