#1407147
Здравствуйте!
Помогите с выбором бензопилы сучкорезки:
* режим чистой работы до 5 часов в день. 5 дней в неделю.
* легкую.
* надёжную, чтоб не на один сезон.
* сучки спиливать со сваленых стволов.
* бюджет до 12-13т.
На сайтах читал и пришёл к выводу что husgvarna 440е оптимальный вариант, но в городе не нашёл такой.
Нужен совет по другому варианту.
Если сучкорез - то зачем Хуску 440? У меня Esho 350 WES - что пушинка, иногда при обрезке с лестницы одной рукой работаю - настолько удачно сбалансирована . Правда шина только 14". Но в хозяйстве - выше крыши.
karpan написал :
Не тяжёлая, и полупрофи.
посмотрите пост первый, на необходимый режим работы.
Пробывали husgvarna 137 (пока штиль 440 в ремонте), и лес валит не большой, но почитав что её режим работы 20часов в месяц, пробую искать другую.
#lex# написал :
И правильно делаете! Советую присмотрется к японским бензопилам "Эхо", "Шиндайва", "Хитачи".
У меня в хозяйстве бензопила "Шиндайва" 285-я модель. Маленткая, лёгкая. Много отзывов о ней я писал ранее на форуме.... Рекомендую именно эту модель для вашего сада- огорода.....
Вот такая модель:
и на их сайте о ней :
ему сучкорез нужен- одноручка!
Юрий-Электр написал :
Почитаю.
Только этот сад-огород 6 га на эту зиму
Профан2 написал :
Ну не одноручка. Не думаю, что одной рукой можно смену отработать.
Профан2 написал :
Вобщето "одноруких" пил в принципе не бывает. Вот одноруких операторов хоть пруд пруди. Бывают пилы с верхним расположением управления. Т.е. без задней рукоятки."CS-350TES-12” например хорошая модель для работы на высоте.
2#lex# А вот ещё есть аппарат: может быть подойдёт ???
Юрий-Электр В ценовой диапазон сие чудо не входит.
Немного поправил свой вопрос добавил пункт "сучки спиливать со сваленых стволов".
OleO-Mak 937 есть в городе, штили, хуски, партнёр и поулар(вроде). более производителей не видел, хотя и не очень сильно ещё искал.
#lex# написал :
Ну, тогда однозначно- что нибудь из "японцев", например- "Шиндайва" (или другие...)
#lex# А отчего на MS250 при данном обьёме внимания не обратили. И по стоимости подпадает и по режиму работы. Думаю на обрезке долго проходит. Опыт есть...
ElFox написал :
Погляжу в магазине. Только вот штиль 180 стоит 9 с копейками у нас стОит
#lex#, а деревья какие?
ёлка, сосна, берёза, осина.
экземпляры сучков есть 10-15см
на ёлках ну очень много веток
в инете нашёл сейчас Makita DCS400-40 и Makita DCS401-40, эти аппараты надёжны?
#lex# написал :
с такими размахами вам должно хватить 40 куб пилы...
#lex# написал :
в инете нашёл сейчас Makita DCS400-40....
и инете можно найти все что угодно, а обслуживаться вы тоже будете в инете? или все таки в СЦ(рынке)?
По моему MS180 не совсем то что Вам нужно.
ur5imw написал :
пока я список собираю, на выходных по магазинам пойду.
сейчас нужно побольше коментариев о предложеных вариантов
ElFox написал :
её я и не планировал.
#lex#
#lex# написал :
я и не планировал.
Правильно! Меньше проблем будет..... Однозначно, пилы сделанные в Японии- рулят.......
и это хорошо.(про 180)
Выбор пилы для обрезки сучьев (много)
Берите любую не меньше 35 кубиков. Выбросьте штатную шину и поставьте самую короткую шину, какую удастся найти на эту пилу.
baum написал :
Можно просто любую. С сучками любая пила справится.Даже 180-я
baum написал :
Даже бытовую с её режимом 20ч в месяц?
Я если честно раньше и не знал, что такие пилы там мало работают, очень мало.
Небыло бы интернета, взял бы husgvarna 137 Т.к. мы её пробывали в работе, - понравилось.
А Makita DCS400-40 и Makita DCS401-40 не очень слабые по описанию и весят 4кг всего.
В субботу пойду, со своим составленым списком, покупать скорее всего.
#lex# написал :
пОНРАВИЛАСЬ- БЕРИТЕ. Пока сломается- окупится без сомнения. Лично я взял 142-ю- посильнее лобзик
husgvarna 240e купил. Продавец сказал полный газ и в перёд. бензин сразу 1:50, только по началу не нагружать на полную. Ну на сучках нагрузки сильной думаю и не будет.
Стоит ли всё же масло немного добавить?
#lex# написал :
Поздравляю.
#lex# написал :
Как раз вот ЭТИ пилы совсем не подходят к режиму работы сучкорезки.
Мужики. Хотите смейтесь , хотите нет, хотите верьте или не верьте, прислушивайтесь или нет, но!!!! Мужики. Работа на сучках требует особых пил. Лёгких, с минимум гироскопического эффекта и МОЩНЫХ! Совсем не 285Х Шиндайв или 137 Олеомаков.
Единственное что в этой ветке более менее посоветовали, так это 250 Штиль. Хотя на самом деле пила нужна ещё мощнее и ни как не менее 50 кубиков. Не верите?
Хуска нужна в 56 кубиков, или ей подобные. А валить деревья можно чем угодно. Хоть 285 тарахтелкой.
Вообще, 240 или 260-й Штиль - из их модельного ряда - самые маленькие профессионалки. Хускварну бы 55-ю, только сейчас здорово на них плюются из-за Бразильской сборки.
А ещё попадалась такая сказка: Хускварна, по-моему, 340 - НО! не нынешний младший фермер 340, а хрен знает какого древнего года модель - выполнена по профессиональной схеме, на алюминиевом картере, я даже в каталогах не нашёл деталировок - вот бы самое оно для обрезки сучьев. Но - нет их теперь.
Ещё в эту компанию можно записать ЭХО-вскую CS-5100 - тоже позиционирована, как профи.
vadim 08355 написал :
Да не, ну какой тут смех. С сучочками шутки плохи. Это самые что ни на есть противные новообразования, портящие и без того испорченную всякими прочими мерзопакостями жизнь доблестному лесопилу на благородном лесоповале. Тут следует подходить к снаряду не стесняясь и со всей беспощадностью.
Так что, граждане отдыхающие, успех операции будет напрямую зависеть от толщины ваших сучков и кубатуры ваших движков.
А уважаемого #lex#а, да, нужно поздравить и пожелать. Ибо 25 часов в неделю (и так пару лет подряд) - это достойные цифры даже для 240 Штихеля.
