касимов
касимов
Касимов
02.04.2014 в 20:10:09
ильдар2008, Подводка сталью и на обычные уголки.Или уголки ПС. Добавлю,ПС нужен простой М-ный или П-вный.;)
62santehnik
62santehnik
02.04.2014 в 21:16:22
касимов написал : Другой ракурс.И вопрос почему?
Горячая вода хорошо поднимается вверх и распространяется в горизонте, именно за счёт этого и работают такие подключения. А когда труба идёт вниз, это убивает циркуляцию. Но я вообще никогда не был за такое подключение... и никому не советую.
касимов
касимов
Касимов
02.04.2014 в 21:37:34
62santehnik написал : А когда труба идёт вниз, это убивает циркуляцию.
Я их (полотенчики )жуть как не люблю.Но в ЕЦ отоплении уклоны как раз и помогают горячей выдавить холодную.Контруклон - засада.На большом удалении от стояка это в помощь.Если рядышком,то вверх(теоретически) по-любому придет горячая.Уйдет ли холодная? Понятно.:)С уклоном - уйдет.
62santehnik
62santehnik
02.04.2014 в 22:05:20
касимов, Чтобы лучше понять процесс расскажу про следующий случай: После монтажа котельной обнаружил интересный эффект. К обратке сверху подходила труба 15 мм, на трубе было ответвление в бок 0,5 м, и труба до ответвления уходила дальше вверх на 0,8 м. Всё было почти такой же температуры, как обратка, даже несмотря на тупиковую тоненькую трубочку!
касимов
касимов
Касимов
02.04.2014 в 22:16:47
62santehnik, Гравицапа.Загадочная она.Спорить не стану.;)
Campan
Campan
03.04.2014 в 16:12:07
Можно ли уменьшить расстояния между выводами на ПС из стояка при нижней подаче? Например, как на 4 рисунке? Чем это чревато?
касимов
касимов
Касимов
03.04.2014 в 21:29:02
Campan,
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
04.04.2014 в 09:23:59
62santehnik написал : Первый вариант не рабочий. Обе трубы должны идти вверх к ПС или горизонтально.
Почему не рабочий? У меня работает именно по этой схеме, причем стояк 1`1/4, отводы 3/4, ввод в ПС 1/2.
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 10:33:46
Timofey_Yeka, хорошая циркуляция в стояке. Но согласитесь, мы должны делать универсальное подключение, которое будет работать всегда и при любых условиях.
Алекsandr
Алекsandr
04.04.2014 в 22:43:02
Добрый вечер! Подскажите, будет ли работать П/С при диагональном подключении с таким стояком?
P.S. Розетка от застройщика, ее там не будет)
62santehnik
62santehnik
04.04.2014 в 23:03:05
Алекsandr, Будет. Если подача верхняя, то лучше диагональное подключение, если нижняя, то боковое.
