08.10.2009 в 18:50:53
подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при приеме новой квартиры с голыми стенами (стеклопакеты, стояки .. куда и что смотреть) спасибо.
08.10.2009 в 20:55:23
На элементарное-Кривизна кладки стен,перегородок,геометричность дверных проемов.Посмотреть качество стяжки- трещины,бухтение.Качество кранов на стояках с водой -могут быть треснутые.У меня в квартире тройник для унитаза на стояке канализации был выше уровня пола на 15 см!Геморрой!Посмотрите,есть ли заглушки на трубах канализации, водопроводных.Окна-качество заполнения швов монтажной пеной.И не побиты ли стекла-часто в углах трещины встречаются.А вообще -руководствуйтесь здравым смыслом!
08.10.2009 в 21:12:45
Что построили - то построили. Хорошо - не кинули. :) Чего там смотреть...
08.10.2009 в 22:12:14
Чип и Дейл написал : Что построили - то построили.
Так ведь можно и" попросить" переделать если совсем ху... сделали.Тем более ТАКИЕ деньги платим...
09.10.2009 в 07:57:58
Скажу из личного опыта: Взял с собой договор, открыл пункт где указаны все что будет сделано с квартирой и пошел прям по перечислению смотреть.
Вот как то так дело было. Не описал проблемы с горячей водой, но это проблема не моей квартиры, а целых трех подъездов, и решали мы ее соответственно все вместе, штурмуя строителей и ТСЖ. (Какой то клапан был сломан, потом его поменяли, но поставили в другую сторону :) Потом тока все сделали нормально, но продлилась эта эпопея 3 месяца, в итоге чтоб получить горячую воду нам нужно было ее сливать 15 - 20 минут, не было циркуляции. А сейчас и полотенце сушители горячие и, соответственно, ничего сливать ненужно, открыл и горячая вода пошла) Но это совсем другая история ... :)
09.10.2009 в 10:49:01
из личного опыта
09.10.2009 в 12:37:25
Я принимал в июле, в самую жару. Пропустил то, что металлопластиковая дверь на лоджию висела криво, не закрывалась.
09.10.2009 в 13:18:21
спасибо за ответы. можно уточнить: что такое "бухтение" стяжки? как грамотно проверить?
09.10.2009 в 13:35:48
Загляните в сантехнические стояки с фонариком. Строителями была произведена уборка в квартире с последующим использованиет стояка как мусорного контейнера. :scare Пришлось выносить несколько мешков мусора. Что самое удивительное, под грудой камней лежала переноска с лампочкой накаливания, которая на разбилась и ещё долго работала.:)
И ещё отсутствовали резиновые прокладки под ревизионными крышками канализационных труб (капало из под них):scare
09.10.2009 в 20:25:17
Ghost_vlv написал : что такое "бухтение" стяжки?
Когда стяжка потрескалась и её куски отошли от основания.При простукивании издают глухой звук.Иногда наступаешь на них -из трешин струйки пыли идут.
09.10.2009 в 21:11:48
Соглашусь, из всех косяков строительных самый трудоёмкий в переделке это стяжка.На втором месте штукатурка. Ну и качество и монтаж окон.Остальное " лечится" легче.
13.10.2009 в 03:06:02
еще раз всем спасибо!! так как квартира принималась с голыми стенами и вообще без какой-либо отделки, то найден был один "косяк" - треснувший кран на стояке :)
