Bardissimo написал : Центральный уголек ?
Ну так правельно на бегунок заряд передаються посредством уголька, а на уголёк от катушки.
09.10.2009 в 14:57:09
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
09.10.2009 в 15:29:40
skorp777 написал : Извините, не увидел.Нет! Никакого графита! Только спец. пасты!
Я тут почитал описание 684 смазки хаскей.
"Высшего качества, высокотемпературная (-54 ч +1427) смазочная ипротивозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь чешуек чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазку.Паста не содержит серу, свинец, медь, солерод или глиняные наполнители. HUSKEY™ 684 NICKELANTI-SEIZE оставляет защитную пленку, которая уплотняет и защищает металлические части дажепри чрезвычайно экстремальных воздействиях тепла, коррозионном и кислотном окружении."
Получается что она содержит графит... или его количество там не существенно ?
09.10.2009 в 15:48:44
Я имел в виду,что никаких карандашей и солидола,некошерно будет:) .А насчет:
Bardissimo написал : Получается что она содержит графит... или его количество там не существенно ?
Графит= углерод, а в моторе его в виде нагара дофига и больше, и даже на катализаторе.
09.10.2009 в 20:32:58
А я чего-то не понял, зачем свечи на хорошей машине смазывать. На Жигулях использовал графитку, а на Мазде никогда ничем не мазал. Просто заворачиваешь примерно с нужным моментом (или вообще динамометрическим ключом) и через 20-30 тыс. нормально выворачиваются. А потом лучше новые поставить. Насчет смазки болтов ГБЦ точно не знаю, но вроде по мануалам тоже не надо (все равно потом новые ставить), а динамометрический ключ желателен. А вообще любая графитка (в том числе ШРУС) довольно универсальна для таких вещей.
09.10.2009 в 20:52:49
Насколько я знаю, болты ГБЦ категорически ничем не смазывают - напротив, глухие колодцы тщательно осушают, чтобы затяжка болтов не привела к повреждениям блока. Свечи с успехом смазываются по резьбе каплей обычного моторного масла. Понимаю, что не круто, но факт - есть факт :)
09.10.2009 в 21:26:35
Черепашкин написал : А я чего-то не понял, зачем свечи на хорошей машине смазывать.
Так в сервис мануале написано, что дескать смажте.
Jar написал : Насколько я знаю, болты ГБЦ категорически ничем не смазывают - напротив, глухие колодцы тщательно осушают, чтобы затяжка болтов не привела к повреждениям блока.
Все верно, но не верно. Колодцы осушают, но болты как раз мажут. :)
09.10.2009 в 21:53:53
Bardissimo написал : Так в сервис мануале написано, что дескать смажте.
Ну тогда должно быть написано чем. А по жизни, если выворачиваются нормально без сверхусилий, то не мажьте - руки чище будут. Если выворачиваются с трудом то графитка.
09.10.2009 в 22:08:13
Черепашкин написал : Ну тогда должно быть написано чем
Apply small amount of anti-seize to spark plug thread.
10.10.2009 в 00:21:51
Черепашкин написал : А я чего-то не понял, зачем свечи на хорошей машине смазывать. На Жигулях использовал графитку, а на Мазде никогда ничем не мазал. Просто заворачиваешь примерно с нужным моментом (или вообще динамометрическим ключом) и через 20-30 тыс. нормально выворачиваются.
Ну на Мазде вообще говоря начиная с GE или GF, свечи платиновые, которые 80-90 тык ездят. Если бензин не шильный совсем уж.
Bardissimo написал : Apply small amount of anti-seize to spark plug thread.
Ну значит Хаскей 684 точно подойдет. Подошла бы и медная 2000 для всех мест, кроме впускного тракта или свечей - медь как я понял для катализатора губительна. Ну случай если у Вас катализатор выбит, то наверно и медная сойдет :)
10.10.2009 в 00:49:29
zigzauer написал : Ну случай если у Вас катализатор выбит, то наверно и медная сойдет
Любопытно... у меня заменен штатный катализатор, на спортивный. Там не керамика, а металлическая сетка с большим сечением. А как медь на лямбду влияет ?
10.10.2009 в 15:05:53
Bardissimo написал : как медь на лямбду влияет ?
может на сам катализатор?
